Одноголосный инструмент от известных ранее устройств отличается наличием узла тембрового вибрато и устройства автоматического поддержания заданной исполнителем глубины частотного вибрато во всем диапазоне основных тонов инструмента. Изменение тембровой окраски звучания достигается дополнением спектра сигнала гармониками и применением формантных фильтров.
Основные параметры:
Звуковысотный диапазон - От фа малой октавы до ля третьей октавы;
Число клавиш 41;
Нестабильность частоты генератора тона, %, не
более 0,2;
Номинальная выходная мощность, Вт 0.6;
Мощность, потребляемая от сети, В*А 4.
Основу инструмента составляет генератор тона (D1), вырабатывающий колебания частотой 2794... 28 160 Гц, и четыре делителя частоты (D2, Р3), собранные по схеме RS-триггеров. Частота генерации определяется сопротивлением включенной цепи резисторов R1—R41, коммутируемых подклавишными выключателями S1—S41. Изменение тембра достигается подключением выходов триггеров выключателями S42—S44.
С выхода делителей частоты сигнал поступает на блок формантных фильтров L1 C29, L2 C30 и L3 C31, обеспечивающих подъем АЧХ тракта на частотах 500, 1000 и 1500 Гц соответственно. При выключенных фильтрах (переключатели S47—S49 в положении, показанном на схеме) нагрузкой триггеров служит цепь R80C32.
Узел тембрового вибрато (V11—V13) выполнен по схеме резонансного усилителя с перестраиваемым Т-мостом. Функции переменного резистора выполняет канал полевого транзистора V13. Управляющий сигнал поступает на его затвор через контакты выключателя S46 от генератора вибрато (V4, V5). Глубину вибрато регулируют переменным резистором R63.
Сигнал с движка переменного резистора R69, являющегося регулятором громкости, поступает на вход усилителя ЗЧ (V14—V17), выполненного по обычной схеме.
Стабилизатор глубины частотного вибрато выполнен на транзисторах, V1, V2 и оптроне V1. При замкнутых контактах выключателя S45 сигнал с выхода генератора вибрато через управляемый делитель напряжения (С6, R47*, С5 и резистор оптрона U1) подается на эмиттерный повторитель (V1), а с него — на генератор тона.
При нажатии на любую клавишу тональный сигнал с выхода первого делителя частоты (D2.1, D2.2) поступает на установочный резистор R52, а с его движка — на выпрямитель (V3). Постоянная составляющая выпрямленного сигнала открывает транзистор V2, и лампа оптрона загорается. Чем ниже частота тонального сигнала, тем больше открывается транзистор и меньше сопротивление резистора оптрона, а значит, меньший уровень сигнала вибрато поступает на генератор тона.
Для питания инструмента необходим стабилизированный источник. Стабилизатор напряжения на транзисторе V19 служит для дополнительной стабилизации частоты генератора тона.
Вместо транзистора КТ342Б (VI) можно использовать транзистор КТ342В, вместо КТ315Г — любые кремниевые транзисторы структуры n-p-n со статическим коэффициентом передачи тока h21э > 50. Транзистор КП103М можно заменить транзистором КП103Л, КП102Л или КП102М, оптрон ОЭП-1 оптроном АОР-104А или АОР-104Б, диоды V7—V10 — могут быть любыми из серии Д9.
Катушки L1—L3 намотаны проводом ПЭВ-1 — 0,06 (по 3000 витков) и помещены в броневые сердечники ОБ-2.0. Можно использовать любые другие катушки с индуктивностью 2 Гн.
Налаживание начинают с усилителя ЗЧ. Напряжение на эмиттерах транзисторов V16, V17, равное 4,5 В, устанавливают подстроечным резистором R74. Далее подстроечными резисторами R51 и R61 добиваются максимальной амплитуды неискаженного сигнала вибрато, а затем подбирают сопротивления подкла-вишных резисторов R1—R41.
При налаживании узла тембрового вибрато включают формантный фильтр L2C30 и нажимают на клавишу До второй октавы. Искажения формы сигнала на экране осциллографа, подключенного к верхнему (по схеме) выводу резистора R69, устраняют подбором резистора R66*.
После этого замыкают контакты выключателя S46, устанавливают движки резисторов R63, R69 в верхнее (по схеме) положение и, не нажимая на клавиши, убеждаются в отсутствии самовозбуждения. В прртивном случае подбирают резистор R65*.
Не изменяя положения движка резистора R63, замыкают контакты выключателя S45, и, нажав на клавишу Фа малой октавы, резистором R52 устанавливают оптимальную глубину вибрато. Ограничение сигнала вибрато, наблюдаемого на экране осциллографа, подключенного к эмиттеру транзистора V1, устраняют резистором R46. Затем нажимают на клавишу Ля третьей октавы и на слух проверяют глубину вибрато в этой части звуковысотного диапазона.
Уровень сигнала вибрато на экране осциллографа при этом должен возрасти почти вдвое. Если это не так, подбирают конденсатор С11* или резистор R47*.
