Описываемый усилитель (электроакустический агрегат) обладает небольшой массой (около 2,9 кг) и габаритами (315x190x105 мм) и предназначен для работы с электрогитарой. Максимальная выходная мощность усилителя около 5 Вт, что обеспечивает достаточную громкость игры в большой комнате или небольшом фойе.
Схема усилителя приведена рис. 1. Усилитель состоит из предварительного усилителя на микросхемах DA1, DA2 (использован один канал платы радиоконструктора “Старт-7173” - УНЧ предварительный), амплитудного ограничителя на диодах VD2, VD3, который придает звуку соло-гитары певучесть (эффект “distortion") и усилителя мощности, собранного на транзисторах ѴТ1.. Л/Т5 по известной схеме [1 ] с некоторыми изменениями.
Рис. 1. Схема усилителя
Питается усилитель от сети переменного тока через трансформатор ТѴ1 и выпрямитель (диоды VD5...VD8 и конденсатор С18). Глубина эффекта “distortion” регулируется резистором R10, громкость звука - резистором R16. Резисторы R26, R27 облегчают тепловой режим транзисторов оконечного каскада. Резистор R17 служит для лучшего согласования входа усилителя мощности с выходом усилителя. Нагружен усилитель мощности на широкополосную головку типа 5ГДШ-4, параллельно которой подключена через конденсатор С17 головка типа 1ГД-48 для воспроизведения высоких частот.
Предварительный усилитель питается через параметрический стабилизатор (резистор R15, стабилитрон VD1); конденсаторы С2 и С16 -блокировочные. Между первичной и вторичной обмотками трансформатора питания намотана экранная обмотка, которая служит для снижения уровня помех от сети переменного тока.
Усилители, громкоговорители и блок питания смонтированы в одном корпусе.
В комбике (комбик - это усилитель и громкоговоритель, объединенные в одном корпусе) использованы детали: постоянные резисторы ВС-0,125а, МЯТ-0,125, МЯТ-0,5. Конденсаторы могут быть типа К73-15 (С5...С8) - возможна замена на БМ-2, К10-7В (С2, С16) могут быть заменены на керамические другого типа группы Н90, электролитические конденсаторы могут быть К50-3 (С15 - два соединенных параллельно конденсатора), К50-6, К50-16, К50-35, К53-1 или другие. Переменные резисторы могут быть СПЗ-33-32, СП1 или другие, подстроечный резистор R28 - типа СПЗ-16 или другой, конденсатор С17- МБМ или другой.
Транзисторы ѴТ1, ѴТ2 могут быть типа МП 14А, МП40А, МП25, МП26, ѴТЗ - МП35...МП38 с любым буквенным индексом. Транзисторы ѴТ4, ѴТ5 могут быть типа П216, П217 с любым буквенным индексом, но желательно одинаковыми, допустима замена на П213...П215. Для ѴТ1 рекомендуется рст 60...80, ѴТ2, ѴТЗ - 45...80, VT4, VT5 - 35...60. Транзисторы VT4, VT5 установлены на ребристые радиаторы размерами примерно 40x35 мм толщиной 2,5...5 мм и с поперечными “ребрами” шириной около 10 мм.
Самодельный предварительный усилитель можно выполнить на одной микросхеме К548УН1 с любым буквенным индексом (рис. 2) или двух микросхемах КР538УН1 (у них цоколевка иная). Стабилитрон Д814Д (VD1) можно заменить на Д813, диоды VD2, VD3 могут быть любые из серии Д9 или Д2, но желательно одинаковые. Диод VD4 может быть из серий Д18,
Д20, Д7 или другой германиевый. Выпрямительные диоды VD5...VD8 могут быть любые из серии КД205 или другие, рассчитанные на прямой ток >0,5 А. В качестве TV1 использован силовой трансформатор от электрофона “Молодежный” (сердечник ШШ16x40, окна 16x38 мм) с доработкой -к первичной обмотке домотано 350 витков провода ПЭЛ-0,25 - это снизило гудение. Экранная обмотка - один слой провода ПЭЛ-0,1 ...0,2 или незамкнутый виток из медной фольги. Вторичная обмотка -150 витков провода ПЭЛ-0,5. Для самодельного трансформатора на таком сердечнике первичная обмотка составляет 1570 витков провода ПЭЛ-0,25 (для напряжения 220 В). Для снижения гудения торцы силового трансформатора облеплены тонким слоем пластилина, а стыки крайних пластин с боков смазаны расплавленной канифолью. Между экраном и обмотками проложена изоляция (лакоткань, плотная бумага). В качестве TV1 можно использовать готовый трансформатор с напряжением на вторичной обмотке около 18 В при токе >0,5 А. Выключатель SA1 - тумблер, гнездо XS1 - СГЗ.
Вместо громкоговорителя 5ГДШ-4 можно использовать другой, например, 5ГДШ-1 (ЭГД-38Е), 5ГДШ-2 (старое обозначение ЗГД-40), вместо громкоговорителя 1ГД-48 можно применить 1ГД-40,1ГД-28 и другие.
Предварительный усилитель (DA1, DA2, VD1, С1 ...С11, R1 ...R6, R8, R11...R14) смонтирован на печатной плате радиоконструктора “Старт-7173”, диоды VD2, VD3- возле резистора R16 (регулятора громкости), блок усилителя мощности (VT1...VT5, VD4, R17...R28, С12...С14) - на плате размером 90x65 мм, с радиаторами транзисторов оконечного каскада. Конденсатор С15, составленный из двух конденсаторов К50-3, соединенных параллельно - на плате размером 100x60 мм, выпрямитель (диоды VD5...VD8, конденсаторы С16, С18, резистор R15) собран на плате размером 100x70 мм.
Рис. 2. Схема предварительного усилителя
Рис. 3. Вид сзади с откинутой задней крышкой
Рис. 4. Внешний вид
При компоновке деталей усилителя-комбика в корпусе следует входные цепи предварительного усилителя максимально удалить от сетевых проводов, трансформатора питания и выходных цепей, ведущих к громкоговорителям.
При налаживании усилителя-комбика подбором резистора R15 добиваются напряжения +12 В относительно общего провода на верхнем по схеме выводе стабилитрона VD1. Подбором резисторов R19 и R22 регулируют напряжение в точке симметрии усилителя мощности (коллектор транзистора ѴТ5) - оно должно быть примерно равным половине напряжения питания усилителя мощности (в нашем случае соответственно +12 В - напряжение в точке симметрии и +24 В - напряжение питания) и ток покоя усилителя мощности, рекомендуется ток покоя данного усилителя устанавливать не более 60 мА, а еще лучше - в пределах 45...50 мА. Если ток покоя в несколько раз больше, следует выключить усили-тель-комбикиз сети и внимательно проверить монтаж. Перед налаживанием усилителя-комбика сопротивление резистора R28 устанавливают максимальным и подбирают его таким, чтобы при достаточной громкости звук был без искажений.
При отсутствии подстроечного резистора его, в крайнем случае, можно заменить постоянным резистором типа МЛТ-0,25 ориентировочно на 18 кОм.
При настройке и игре резистор R9 (тембр ВЧ) ставится в минимальное положение, a R7 (тембр НЧ) -ориентировочно в среднее или минимальное положение. Если предварительный усилитель самодельный (рис. 2), то элементы R5...R9 и С5...С8 (по рис. 1) можно исключить, заменив их на Rfl0n и Сдоп (на рис. 2), тем самым упростив схему.
Автор благодарит Б. Н. Белоусова и А. В. Юхневича за помощь в разработке схемы усилителя.
Автор статьи - А. Браницкий. Статья опубликована в РЛ, №5,2003 г.
