Простой преобразователь спектра предназначен для многоголосного электронного музыкального инструмента, где в качестве октавных делителей частоты применены триггеры на транзисторах или микросхемах. Выходной сигнал триггера имеет, как известно, симметричную прямоугольную форму, поэтому в его спектре отсутствуют четные гармоники. Это заметно обедняет звучание инструмента, делает его назойливым, особенно при игре аккордами.
Преобразователь спектра, который включают между выходом делителя и манипулятором (или клавиатурой), позволяет изменять скважность выходных импульсов в пределах от 2 до 40. Для многоголосного инструмента необходимо изготовить столько преобразователей, сколько клавишей в инструменте.
Преобразователь выполнен на двух элементах 2И—НЕ микросхемы D1. Первый из них использован в качестве инвертора, второй — по прямому назначению.
На вход А подают сигнал с выхода триггера, на вход Б — управляющее напряжение, изменяемое регулятором скважности в пределах 0...+5 В. Ориентировочная емкость конденсатора С1* для средней частоты большой октавы — 2 мкФ, малой — 1, первой — 0,47, второй — 0,22, третьей — 0,1, четвертой — 0,047 мкФ. Резистор R1* подбирают в пределах 1,5...2,7 кОм, диод V1 — любой кремниевый.
Уровень входного сигнала должен соответствовать логическому уровню для микросхем серии К155. Своеобразный эффект — вибрато «по скважности», напоминающее на слух тембровое, можно получить, если подать на вход Б синусоидальный сигнал частотой 5...8 Гц и амплитудой около 2 В.
