Тембровое вибрато обеспечивает получение своеобразного звучания, при котором периодически изменяется тембровая окраска звука.
Устройство состоит из генератора вибрато (А1) и вау-устройства (А2). При указанных на схеме номиналах резисторов R1, R2 и конденсаторов С1, С3 частоту вырабатываемых генератором вибрато колебаний можно плавно изменять (подстроечным резистором R2) в пределах 4...8 Гц. Подстроечный резистор R1 служит для установки максимального по амплитуде и неискаженного по форме выходного напряжения.
Уровень выходного сигнала генератора вибрато регулируют переменным резистором R4. При нажатии на кнопку S1 генератор вибрато подключается к генераторам тона музыкального инструмента, при нажатии на кнопку S2 — к входу «вау»-устройства. АЧХ «вау»-устройства формирует Т-мост, состоящий из конденсаторов С8, С10 и участка эмиттер — коллектор транзистора V2. При поступлении на его базу переменного напряжения от генератора вибрато средняя частота подъема АЧХ устройства начинает периодически качаться, что и создает эффект тембрового вибрато.
Желаемый тембр звучания устанавливают подстроечными резисторами R7 и R8.
Вместо микросхем К1УС221Б в устройстве можно применить микросхемы К118УН1Б. Транзистор V2 может быть любым из серии МП35—МП38.
