Схема простого самодельного домофона, собранного из запчастей от разобранной радиоэлектронной аппаратуры. Радиолюбитель тем и отличается от нормального человека, что он никогда невыбрасывает электронную аппаратуру, даже уже совсем ненужную и неисправную или частично исправную. Все может пригодится, все может обрести, так сказать, вторую жизнь.
Вот, например, старый радиоприемник с нерабочим радиотрактом или кассетный магнитофон с неисправным лентопротяжным механизмом, - ведь это готовый УНЧ с источником питания. Ну, как это можно выбросить? Ведь из него можно сделать что-то весьма полезное... например, домофон.
На рисунке 1 показана схема домофона, сделанного на основе готового УНЧ. Здесь не заостряется внимание на том, что это за УНЧ и от какого аппарата. Важно, что у этого УНЧ есть вход, достаточно чувствительный чтобы на него подать сигнал от электретного микрофона со встроенным предусилителем, и выход, рассчитанный на нагрузку динамиком.
Конечно, там есть еще и регулятор громкости, возможно и тембра, источник питания и др. Но это уже частности конкретного случая. Главное -вход и выход.
Поскольку в схеме используются два электретных микрофона М1 и М2 для них нужен источник питания. На схеме питание 12V поступает от некоего внешнего источника.
На самом деле, это может быть как внешний источник, например, сетевой адаптер, так и источник питания используемого здесь УНЧ. Причем, напряжение питания совсем не обязательно должно быть 12V, оно может лежать в достаточно широких пределах, например, 6V или 9V, 15V или другое, но не ниже 3V и не более 20V.
Соответственно может потребоваться подбор сопротивления резисторов R1 и R2 через которые поступает питание на встроенные предварительные усилители электретных микрофонов. Кстати, величинами этих сопротивлений можно в определенной степени изменять чувствительность электретных микрофонов, при налаживании, чтобы обеспечить оптимальные уровни звука.
Рис.1. Принципиальная схема домофона из деталей от радиоаппаратуры.
Кроме УНЧ и электретных микрофонов еще нужен кнопочный переключатель на два направления и два динамика либо один дополнительный динамик (если в качестве динамика ГР2 можно использовать динамик аппарата, от которого УНЧ). На входной части размещают микрофон М1 и динамик ГР1. Их для защиты от влаги можно поместить в целлофановые пакеты и так установить в корпусе.
Плюс обычная схема квартирного звонка (ЗВ1) и электрического отпорного механизма замка входной двери (Э31).
Гость, подойдя к входной двери нажимает звонковую кнопку Э1. В доме звучит звонок ЗВ1. Вы можете сразу открыть дверь нажатием кнопки S2, либо сначала поговорить с гостем, для этого нужно нажать кнопку S3. При этом на вход УНЧ подключается электретный микрофон М2, расположенный в доме, а на выход того же УНЧ - динамик ГР1 расположенный возле входной двери.
Вы можете обратиться к гостю, например спросив чего ему надо и по какому поводу он пришел. Затем можно отпустить кнопку S3 и выслушать ответ. При этом на вход УНЧ будет поступать аудиосигнал от микрофона М1, а прослушивать его вы будете на ГР2.
Если ответ устроит можно нажать кнопку S2 и впустить гостя. Если в вашем распоряжении старый ненужный, но вполне исправный чернобелый телевизор, например, «Сапфир» или какой-то другой, можно сделать даже видеодомофон. Но для этого кроме всего прочего, потребуется черно-белый аналоговый видеоглазок (ВГ1).
Видеоглазки продаются в магазинах специализирующихся на охранных системах и домофонах. Использовать веб-камеру или любую другую цифровую камеру здесь никак не получится. Нужен именно аналоговой видеоглазок со встроенным микрофоном (с четырьмя выводами, - Аудио, Видео, + 12V и GND).
Хотя, можно использовать и видеоглазок без звукового тракта (такие тоже бывают), но в этом случае, нужно будет сделать схему ЗЧ с двумя микрофонами, как показано на рис.1.
В принципе, подойдет любой исправный телевизор, и все же выбирая телевизор желательно остановиться на компактной модели. Хотя для этих целей можно пристроить даже старый ламповый «Рекорд».
Кроме того, необходимо чтобы у телевизора были низкочастотные входы для подачи сигнала от видеоплеера, а так же выход для подключения внешней акустической системы. Если таких входов нет, их необходимо сделать, согласно со схемой конкретного телевизора.
Рис.2. Схема самодельного домофона на основе телевизора.
Основой видеодомофона являются телевизор и черно-белый аналоговый видео-глазок (ВГ1). Кроме телевизора и видеоглазка еще нужен кнопочный переключатель на два направления, электретный микрофон и дополнительный динамик (в качестве динамика ГР2 можно использовать динамик телевизора).
На входной части размещают видеокамеру (в влагозащитном корпусе), динамик ГР1. Динамик для защиты от атмосферной влаги можно поместить в целлофановый пакет. Придумывая и делая корпус нужно позаботиться о гидроизоляции видеоглазка чтобы его не поливало дождем и не засыпало снегом.
Гость, подойдя к входной двери нажимает звонковую кнопку S1. В доме звучит звонок ЗВ1. Вы можете сразу открыть дверь нажатием кнопки S2, либо посмотреть на экране телевизора на гостя. Вообще, схема видеокамера - телевизор работает постоянно, так что просматривать пространство возле двери вы можете в любое время.
Что бы поговорить с гостем, нужно нажать кнопку S3. При этом на вход УНЧ телевизора подключается электретный микрофон М1, расположенный в доме, а на выход того же УНЧ - динамик ГР1 расположенный возле входной двери. Затем можно отпустить кнопку S3 и выслушать ответ. При этом на вход УНЧ телевизора будет поступать аудиосигнал от микрофона видеокамеры, а прослушивать его вы будете на ГР2.
Затем можно нажать кнопку S2 чтобы впустить гостя. Таким образом, в переговорном устройстве используется УНЧ телевизора, практически так же, как в схеме на рис.1, а видеотракт работает как «дополнительная опция». Благодаря использованию готовой видеокамеры и телевизора схема получается даже слишком простой. Но работает она вполне эффективно.
В данной схеме (рис.2) напряжение питания, поступающее на видеоглазок и электретный микрофон должно быть именно 12V, потому что такое номинальное напряжение питания видеоглазка. Данное напряжение можно взять из схемы телевизора, если там есть + 12V, либо использовать дополнительный внешний источник питания, стабилизированный, с выходным напряжением 12V.
Каравкин В. РК-2015-07.
