Описанная схема служит для создания простой мелодии приятного звучания. Может быть использована как дверной звонок, звуковой сигнализатор, будильник электронных часов. Все устройство построено с использованием одной интегральной микросхемы.
Элемент А микросхемы 4093 с элементами R1, P1, С4 образуют генератор звуковой частоты, частоту которого можно изменять в широком диапазоне монтажным потенциометром Р1. Соединенные между собой элементы В, С, D образуют генератор импульсов с продолжительностью, зависящей от величины резисторов R6, R7, R8 и конденсаторов С5, С6, С7.
Импульсы эти, появляющиеся на выходах элементов В, С, D, поляризуют диоды D1-D3 в направлении проводимости, вызывая поочередное присоединение конденсаторов C1, С2 и С3 к конденсатору С4 и в результате изменение частоты. Транзисторы Т1 и Т2 образуют простой усилитель, нагрузкой которого является динамик с сопротивлением 8 Ом. Кнопка S1 служит для включения звонка. При напряжении питания 3 В потребляемый ток не превышает 20 мА.
US1 |
4093 |
R1 |
10 Ом |
D1-D3 |
1N4148 |
R2 |
10 кОм |
Т1 |
ВС237, 328 |
R3-R5 |
100 кОм |
Т2 |
ВС307, 308 |
R6-R8 |
4,3-5,1 МОм |
С1 |
10 нФ |
S1 |
импульсная кнопка |
С2 |
15 нФ |
С3 |
22 нФ |
С4-С7 |
100 нФ |
C8 |
47 мкФ/10 В |
Р1 |
100 кОм |
Изменяя величину конденсаторов С1-СЗ, можно получить другую высоту тона по своему вкусу. Увеличивая емкость конденсаторов С5-С7, можно увеличивать длительность отдельных звуков. Правильно смонтированная схема начинает работать сразу.
