Простые схемы мигающих устройств (мигалок) для светодиодов или лампочек, построенные на основе симметричного мультивибратора. Используются широкодоступные детали, схемы предельно доступны к повторению начинающим радиолюбителям и аматорам в радиоэлектронике.
Подобные схемы мигающих устройств отлично подойдут для оснащения какой-либо игрушки, например для игрушечного автомобиля - прикрепив красный и синий светодиоды сверху и поместив их в небольшой колпачок из органического стекла или прозрачного пластика, таким образом мы превратим простую и скучную машинку в интерактивную игрушку - иммитатора полицейской машины.
Как еще можно использовать мигалку на основе мультивибратора и светодиодов? - все упирается в вашу фантазию, можете сделать какой-то сигнализатор, или же присоединить данную схему к какому-то другому устройству, не ленитесь думать и творить!
Схема мигающего устройства (мигалки) предоставлена на рисунке 1. Устройство построено на основе симметричного мультивибратора и содержит минимум деталей. Скорость смены свечения светодиодов можно изменять в зависимости от емкости конденсаторов C1 и C1, а также подбирая сопротивление резисторов R2 и R3. Резисторы R1 и R4 служат для ограничения тока, что проходит через каждый светодиод.
На схеме светодиоды (синий и красный) подключены через гасящие резисторы. О том как произвести расчет гасящего резистора для подключения светодиода вы можете узнать из публикации: .
В данной схеме следует учесть такой параметр транзистора как "напряжение насыщения Коллектор-Эмиттер" - это падение напряжения на открытом транзисторе.
Типовые значения напряжений насыщения КЭ для некоторых транзисторов:
Допустим что мы будем использовать транзистор КТ315 с напряжением насыщения 0,4В, рассчитаем напряжение на гасящем резисторе для красного и синего светодиодов:
Uг_красный = 5 - 0,4 - 2 = 2,6В;
Uг_синий = 5 - 0,4 - 3 = 1,6В.
Выполним расчет сопротивления гасящих резисторов:
Rг_красный = 2,6В / 0,02А = 130 Ом;
Rг_синий = 1,6В / 0,02А = 80 Ом.
Таким образом в схеме на рисунке 1 для синего светодиода используем гасящий резистор R4 сопротивлением 80 Ом, а для красного - резистор R1 сопротивлением 130 Ом. Мощность каждого резистора - от 0,125 Ватт и выше, какие есть в наличии.
Рис. 1. Принципиальная схема мигающего устройства (мигалки) на транзисторах КТ315.
Если вы хотите питать устройство от источника напряжением больше или меньше 5В то придется рассчитать сопротивление гасящих резисторов R1 и R4, используя закон Ома.
Транзисторы КТ315 можно заменить на другие маломощные со структурой N-P-N, к примеру КТ3102.
Второй вариант мигалки на светодиодах не сильно отличается от первого, она представлена на рисунке 2. В устройстве использованы транзисторы P-N-P структуры и в сравнении с предыдущей схемой изменена полярность питания, а также включение светодиодов.
Вместо старых транзисторов МП41 можно поставить КТ361 или КТ3107, при этом сопротивления резисторов R2 и R3 нужно поднять до 27-30 кОм.
Рис. 2. Принципиальная схема мигающих светодиодов с использованием транзисторов МП41.
Приведенная ниже схема мигалки может быть использована в качестве гирлянды к новогодней елке или же для "оживления" какой-то игрушки.
Рис. 3. Принципиальная схема мигалки на транзисторах и светодиодах.
Вместо транзисторов КТ342 можно использовать большинство маломощных резисторов, например подойдут те же КТ315. Можно использовать также и КТ361, в этом случае придется изменить на схеме полярность включения батареи питания, электролитических конденсаторов и светодиодов.
Представленные здесь схемы мигающих устройств (мигалок) очень просты в изготовлении, содержат минимум деталей, которые можно без проблем заменить на другие с похожими параметрами. Собрав такую мигалку можно позабавить малышей, добавить интерактивности к какой-то игрушке, а у кого-то это может стать первой конструкцией и первым шагом в мир радиоэлектроники.
RadioStorage.net
