Хочу представить вашему вниманию цветомузыкальную приставку, собранную на двух синхронных двоичных счетчиках-делителях (каждый счетчик основан на четырех D-триггерах), она же микросхема К561ИЕ10.
Данная конструкция легко доступна для повторения, микросхему К561ИЕ10 еще пока что можно купить в радиомагазине, да и у радиолюбителей наверняка найдется в наличии. Конечно же эта схема не может соперничать с цветомузыкальными установками (ЦМУ) на тех же микроконтроллерах, но тем не менее работает вполне достойно.
Рис. 1. Принципиальная схема цветомузыкальной установки на микросхемах и светодиодах.
Схема состоит из входного буфера, счетчика и выходных транзисторов, в нагрузке которых установлены светодиоды.
Входной буферный усилитель нужен для согласования выхода звукового устройства и цифрового счетчика. В его основе лежит сдвоенный ОУ LM358 включенный по схеме с не инвертирующим входом.
С помощью резисторов R2 и R6 подстраивают чувствительность ЦМУ. Входной сигнал через усилитель поступает на входы двоичного счетчика-микросхемы К561ИЕ10, который переключает транзисторы VT1 - VT8. Из-за переменчивости звукового сигнала и инертности светодиодов присутствует эффект беспорядочности, переключение нагрузок не повторяется и хаотично.
Еще одним достоинством или недостатком данного цветомузыкального устройства является то, что при отсутствии сигнала все равно будут светится светодиоды на которых сигнал прервался, в отличии от ЦМУ в основе которых лежат различные аналоговые фильтры.
Далее с выходов счетчика сигналы подаются через разделительные резисторы на транзисторы VT1 - VT8. В случае применения индикаторных светодиодов ток которых до 20мА, можно исключить эти транзисторы и светодиоды через ограничительный резистор подключать непосредственно на выходы IC1.
В процессе сборки и проверки, а также в поисках альтернативы микросхеме LM358 я остановил свой выбор на операционном усилителе (ОУ) TL072. Причина поиска замены была в наполовину не рабочей LM358. В последствии купил TL-ку и LM-ку. Попробовал сначала LM358. а потом TL072 - оказалось что с микросхемой TL072 цветомузыкальная установка работает лучше.
Рис. 2. Схема входных усилителей на микросхеме TL071.
Проще говоря входной уровень сигнала для TL072 нужен совсем не большой по сравнению с LM358. Изначально печатную плату делал для компонентов по схеме. Печатку прикладываю.
Рис. 3. Печатная плата для цветомузыкальной установки (ЦМУ) на микросхемах и светодиодах.
Несколько позднее заменил буферную микросхему и собрал все это на куске монтажной платы. Так и оставил в итоге на куске как есть. Самой дорогой частью оказались светодиоды - куплено было 70 штук. В процессе сборки пять штук выкинул - после пайки перестали светиться.
Рис. 4. Плата ЦМУ с размещенными электронными компонентами.
Рис. 5. Внешний вид платы со светодиодами для цветомузыки.
В качестве корпуса мною была использована коробочка из оргстекла от реле времени. Вот собственно и все что нужно иметь ввиду при сборке. Ниже представлена видеодемонстрация работы моей самодельной цветомузыкальной установки (ЦМУ).
Получилось в принципе не очень дорого, быстро, сердито и довольно не плохой результат.
Если есть вопросы - спрашивайте.
Прислал: Сэм, dimka.kyznecov[собачка]rambler.ru
