Тестер для СервомашинокЕсли хоите проверить свои сервомашинки или регуляторы скорости без приёммника-передатчика - просто спаяйте это несложное устройство. Его можно также использовать на стенде для испытаний и обкатки ваших двигателей (для регулировки газа, конечно надо добавить сервомашинку и батарею).
Схема очень простая - это генератор импульсов частотой 60 Гц с изменяемой длительностью импульса (от 1мкс до 2 мкс) U1 таймер - 60 Гц генератор, он запускает U2 - одновибратор. R1, R2, C1 устанавливают частоту около 60 Гц. Можно использовать и другие номиналы элементов, сохранив частоту ~60 Гц, R2 должен быть >=2k (согласно спецификации на КР1006ВИ1 - отечественного аналога 555 таймера). R5, R6, C4 устанавливают длительность импульса (при указанных номиналах - от 0.97 до 2.3us), R5 - минимальную длительность, R5+R6 - максимальную (должны быть 1 us и 2 us). Конечно, возможны другие номиналы, но опять R5 >=2k. (Это наверное зависит от реализации 555 таймера - КМОП, ТТЛ, так что при применении импортных компонентов возможны варианты). R6 - переменный резистор - выберите такой, какой вам будет удобно крутить пальцами или с подходящей ручкой. R4 можно выбросить, если не боитесь сжечь U2, случайно замкнув его на землю (такое обычно происходит, если вы не сделаете надлежащего внешнего оформления приборчику и используете провода без разъёмов для соединения - такого я конечно делать не советую). Справа на рисунке показан разъём питания (показан JR/Hitec стандарт цветов проводов, белый вместо жёлтого/оранжевого для Futaba, но порядок контактов тот же) - соедините его с вашей батареей (4 или 5 элементов), слева - выход на сервомашинку/регулятор (yellow - выход сигнала). Приборчик был собран на монтажной плате, но если хотите, то легко нарисуете и сделаете печатную плату для него. Сделайте корпус для этого устройства, приделайте какую-нибудь ручку к R6 - и вы можете проградуировать её положение по вашему передатчику. Сначала соедините сервомашинку к приёмнику и нанесите (где-нибудь возле сервомашинки) метки соответствующие положению движка серво в зависимости от ручки передатчика (центральное положение, крайние положения, ...). Теперь соедините собранный тестер вместо приёмника к этой сервомашинке и отметьте положения R6 согласно положениям движка сервомашинки в точках отмеченных раньше. Проградуировав тестер таким образом, можно использовать его для регулировки длины тяг без применения приёмника/передатчика. Конечно, это НЕ 100% точный цыфровой приборчик, но цена на все компоненты - не более 5-8$ и львиная доля её будет приходиться на импортные разъемы. Я использовал те компоненты, что нашел у себя по углам, а рязъёмы выпилил из длинных, многоконтактных разьемов (что-то вроде ГРППМ), так что мне это обошлось практически в 0. Если есть вопросы, пишите : rchobby_v_y (at) mail.ru
