Схема еще одной приставки, с помощью которой можно получить качественный звук, приведена на рис. 8. На входе и выходе устройства включены истоковые повторители, позволяющие развязать вход и выход операционного усилителя и сделать его независимыми от сопротивления источника сигнала и сопротивления нагрузки.
Рис. 8. Схема приставки для достижения дисторшн-еффекта
Резистором R9 регулируют начальный порог ограничения, а резистором R11 -тембровую окраску выходного сигнала. Резистором R15 регулируется выхода ной уровень сигнала. Схема не имеет каких-либо особенностей. Она неоднократно повторялась многими знакомыми гитаристами и получала хорошие отзывы. Устойчиво работает с различными электрогитарами. Кстати, в ней также лучше использовать малошумящие операционные усилители.
