В обычный дисковый телефонный аппарат можно вдохнуть новую жизнь, если в нем заменить электромагнитный звонок на электронный, собранный по схеме рис. 20.18. После такой замены звук телефона станет более приятным и мелодичным. Схема звонка собрана на одной микросхеме K176ЛA7 и двух транзисторах серии КТ315. На элементах DD1.3 и DD1.4 собран тональный генератор, работой которого управляет второй генератор на инверторах DD1.1 и DD1.2. Для устранения звуковых щелчков, возникающих при работе управляющего генератора, между ним и тональным генераторами включен каскад на транзисторе VT1 по схеме с общим коллектором. Включенный в эмиттер транзистора VT1 конденсатор С2 также служит для устранения щелчков. Колебания тонального генератора подаются на вход УЗЧ, собранного на транзисторе VT2, в эмиттерную цепь которого включен излучатель звука BF1. Питается электронный звонок от выпрямительного моста, собранного на диодах VD1...VD4, который подключают к зажимам, на которые подается напряжение питания электромагнитного звонка. Для стабилизации напряжения питания используется стабилитрон VD5.
В звонке, кроме указанных типов микросхем, можно использовать микросхемы типа K561ЛA7. VT1, VT2 любые кремниевые транзисторы проводимости п-р-п. Диоды VD1...VD4 могут быть типа КД105В, КД105Г, Д226, Д226А, Д226Г, КЦ405А...КЦ405И. В качестве звукового излучателя BF1 можно использовать один наушник ТОН-2 или небольшой наушник ТА56А. Резисторы и конденсаторы любого типа — малогабаритные.
Рис. 20.18. Принципиальная схема мелодичного звонка для дискового телефона
Детали устройства, кроме наушника, монтируются на печатной плате. Рисунок печатной платы приведен на рис. 20.19, а монтаж деталей на ней — на рис. 20.20. Наладка электронного звонка заключается лишь в установке подстроечными резисторами R2 и R5 желаемой тональности его звучания. Подбором сопротивления резистора R6 устанавливают необходимую громкость звучания звонка.
Рис. 20.19. Печатная плата мелодичного звонка для дискового телефона
Рис. 20.20. Распайка деталей на печатной плате мелодичного звонка для дискового телефона
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
