СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема простой электронной сирены
Включение сирены происходит при нажатии кнопки SB1. Если предполагается, что сирена включается с открыванием двери, то выключателем может служить кнопка любого типа прикрепленная к дверной коробке, если же предполагается ручное включение, то можно использовать обычный тумблер. В режиме покоя устройство потребляет ток около 1 мА. В данном устройстве использованы те же типы деталей, что и в схеме мелодичного звонка. Монтаж деталей можно сделать как на монтажной планке, так и на небольшой печатной плате. Все зависит от возможностей и квалификации радиолюбителя. На рис. 16.4.5 представлен возможный вариант монтажа электронной сирены на монтажной планке.
Рис. 16.4. Принципиальная схема (а) и монтаж на монтажной планке (б) деталей электронной сирены
Детали сирены вместе с динамической головкой и батареей питания следует поместить в фанерный или пластмассовый корпус. Устройство особой наладки не требует. Если в нем использованы заведомо исправные детали, то при включении выключателя SA1 и нажатии на кнопку SB1 в динамике должен раздаться характерный звук сирены.
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
