Музыкантам 70-х хорошо знакома схема приставки бустер, изображенная на рис. 2. Схема представляет собой однокаскадный усилитель на транзисторе VT1. Во входную цепь включена частотозависимая цепочка, состоящая из последовательно соединенных резистора R1 и катушки индуктивности L1. На низких и средних частотах суммарное сопротивление этой цепи определяется резистором R1. С увеличением частоты сопротивление цепи возрастает и зависит от индуктивности катушки L1 (чем выше частота, тем больше сопротивление). Таким образом, коэффициент передачи входной цепи становится частотозависимым и увеличивается с ростом частоты. А как раз высокочастотная составляющая входного сигнала и определяет “атаку” звука. Для регулировки уровня “атаки" резистор R1 в частотозависимой цепи сделан переменным. В приставке надо использовать мапошумящий транзистор. Подойдут КТ3102, КТ342, КТ312 и другие.
Рис. 2. Схема приставки бустер
В качестве катушки можно использовать первичную обмотку выходного трансформатора от карманного радиоприемника. Налаживание приставки сводится к установке тока коллектора 0,5...0,8 мА.
Рис. 3. Схема приставки бустер
Схема еще одной приставки типа бустер приведена на рис. 3. Контур L1C1 в цепи стока настроен на частоту около 3 кГц, в результате чего усиление на этой частоте возрастает в 10...12 раз. Контур L2C4, включенный в истоковую цепь, настроен на частоту около 500 Гц, поэтому усиление на этой частоте падает в 2...3 раза. Катушки L1 и L2 наматываются на ферритовом кольце М2000НМ размера К20х10x5 проводом ПЭЛ 0,1 и содержат 500 витков. Настройка приставки заключается в подборе резистора R3 до получения тока стока 0,8.. .1 мА. Питается приставка от батарейки типа “Крона”.
