Для включения различных механизмов может быть использован сенсорный датчик, схема которого приведена на рис. 1. При подключении питания в дежурном режиме датчик потребляет ток не более 0,2 мА. При касании пальцем сенсорного контакта Е1 переменное напряжение, наведенное в теле человека, поступает на базу транзистора VT1, выпрямляется и усиливается этим транзистором.
Возникшее на резисторе R2 постоянное напряжение открывает транзисторы VT2 и ѴТЗ, в результате чего срабатывает электромагнитное реле К1, контакты которого включают исполнительный механизм. Для питания датчика следует использовать стабилизированный источник питания напряжением 12 В.
Статический коэффициент передачи тока транзисторов должен быть 80... 100. Электромагнитное реле — РЭС-Ю (паспорт РС4.524.303) или РЭС-9 (паспорт РС4.524.202). Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсатор Cl — К10-7В, С2 — MB. Сенсорная пластинка Е1 имеет размер 10x13 мм. Если сенсор размещают от устройства более чем на 15 см, то его подключение осуществляют экранированным проводом, соединяя оплетку с минусом источника питания.
Рис. 1. Принципиальная схема сенсорного устройства для включения различных механизмов.
Схема простейшего сенсорного звонка приведена на рис. 2. Устройство собрано на трех кремниевых транзисторах с непосредственной связью между каскадами и работает как усилитель наводок переменного напряжения, которое поступает на сенсор Е1.
При касании контакта Е1 в динамике ВА1 раздается звук с частотой входного сигнала. Приемлемая громкость звука устанавливается резистором R1. В устройстве можно использовать выходной трансформатор и динамик от любого карманного или переносного приемников. Транзисторы могут быть любые кремниевые, диод — типа Д9 с любой буквой. Сенсорная пластинка имеет размеры 10x13 мм и крепится в удобном месте.
Рис. 2. Принципиальная схема простейшего сенсорного звонка.
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
