Звуковой переключатель
Описание На двух транзисторах BC109C собран НЧ предусилитель. Его усиление регулируется переменным резистором номиналом 10 кОм. Выходной каскад собран на транзисторе BC182B. Цепь обратной связи в предусилителе стабилизирована параллельным включением конденсатора емкостью 100 мкф и резистора 1 кОм. Выходное НЧ напряжение с коллектора транзистора BC182B выпрямляется и сглаживается двумя диодами 1N4148 и конденсатором емкостью 4,7 мкф. Это постоянное напряжение подается на базу транзистора BC212B который управляет включением реле и светодиодного индикатора.
Примечания Этот чувствительный звуковой переключатель может использоваться
с динамическим
микрофоном включенным как показано на схеме, или с электретным микрофоном.
С электретным микрофоном необходимо включить в схему резистор R1(показан
штриховой Необходимо сказать, что схема не работает как триггер. Реле и светодиодный индикатор включаются и выключаются в такт звуковым колебаниям.
