Приставка, создающая эффект тремоло, значительно улучшает звучание электрогитары. Основой приставки является задающий генератор низкой частоты на транзисторе V1 и амплитудный модулятор на транзисторе V2. Частоту генератора изменяют переменным резистором R2.
Входной сигнал поступает на выход через делитель напряжения, образованный резисторами R10, R11 и участком эмиттер — коллектор транзистора V2, на базу которого с движка переменного резистора R9 поступает напряжение низкой частоты от задающего генератора. Под действием положительной (по отношению к общему проводу) полуволны этого напряжения сопротивление участка эмиттер — коллектор транзистора V2 резко уменьшается, и на выход устройства проходит примерно четвертая часть входного сигнала.
Рис. Тремоло приставка к электрогитаре на двух транзисторах.
При отрицательной полуволне сопротивление цепи эмиттер — коллектор транзистора V2 велико, и практически весь сигнал достигает выхода устройства. Глубину модуляции сигнала регулируют переменным резистором R9.
Приставку можно собрать на любых кремниевых транзисторах структуры n-p-n со статическим коэффициентом передачи тока h21э > 50.
Налаживание приставки сводится к подбору резистора R5* до получения на коллекторе транзистора V1 напряжения 4,5...5 В.
