Представляемая звезда является световым эффектом, который может быть использован как елочное украшение или небольшая реклама. Работа устройства состоит в следующем: загораются все лучи звезды, а затем поочередно гаснут.
При построении схемы использованы две интегральные микросхемы. На каскадах микросхемы 4093 выполнен генератор тактовых импульсов. Частота его колебаний зависит от величин элементовC1-R1. Импульсы подаются на вход синхронизации микросхемы 74164. Входы А и В этой микросхемы подключены к + питающего напряжения.
На выходах QA-QF поочередно появляется логическая 1. Лучи звезды выключаются в момент появления напряжения на выходе ОД наступает обнуление регистра 74164 посредством каскада А (элемент 1/4 4092), и цикл начинается сначала.
US1 |
4093 |
R1 |
470-510 кОм |
US2 |
74164 |
R2-R7 |
330-360 Ом |
D1-D24 |
светодиоды |
R8 |
47-51 Ом |
С1 |
1 мкФ |
Все устройство собрано нетипичным способом. Все светодиоды монтируются с верхней стороны платы. Элементы следует припаять со стороны дорожек. Особое внимание необходимо обратить на правильный монтаж интегральных микросхем и светодиодов.
Устройство питается от напряжения 5 В. Можно также использовать новую батарею напряжением 4,5 В. При правильном монтаже устройство не требует регулировки.
