Элементы комплекта позволяют собрать звуковой сигнализатор, имитирующий звучание трех тонового гонга. Особенностью схемыявляется наличие трех кнопок. Нажатие каждой из них воспроизводит звук иного звучания.
Рис. 1. Внутреннее строение схемы НТ2823.
Рис. 2. Принципиальная схема.
Использование в устройстве специализированной интегральной схемы НТ2823 фирмы HOLTEK дало возможность значительно ограничить размеры платы и количество навесных элементов. Интегральная схема имеет в своей структуре аналогово-цифровые преобразователи, генераторы тона, генератор. Встроенная система управления воспроизведением предохраняет гонг от случайного включения, что позволило подключать кнопки на длинных проводах.
US1 |
НТ2823 |
С1 |
100 нФ |
Т1,Т2 |
ВС547 |
С2 |
100 мкФ |
D1, D2 |
1N4148 |
S1-S3 |
импульсная кнопка |
R1 |
220 кОм |
Резистор R1 устанавливает частоту генератора. Изменение его величины в диапазоне 220-440 кОм позволяет подобрать звучание гонга по вкусу каждого пользователя. Транзистор Т2 выполняет роль усилителя. Ток базы этого транзистора ограничивается переходом 'база - эмиттер' транзистора Т1.
Схема записывается напряжением 3 В (и соединенные последовательно батарейки R6).
Монтаж схемы очень прост и не должен представлять трудностей. Громкоговоритель, используемый для работы с гонгом, должен иметь сопротивление 8 Ом и диаметр >10 см, чтобы обеспечить хорошее звучание. Систему можно использовать в качестве дверного звонка или звукового сигнализатора в игрушках.
