Albrecht
AE6080 CB-Radio
Скачать
схему радиостанции (178 кб, PDF)
Точки настройки.
CT401: 3.600MHz PLL Reference Frequency
Настойка опорного генератора синтезатора частот
CT201 and T201:
VCO Adjust - 2 Volt@Channel 1 Настойка ГУН
T101,T102,T103,L105: TX Power Adjust Индуктивности
секции Передатчика
T301,T302,T303,T304,T305: RX Adjust
Индуктивности секции Приемника
T306: FM Demodulator (Discriminator)
Настройка ЧМ демодулятора
RV101: TX-Meter Калибровка
показаний уровня мощности
RV301: AGC Настройка
системы автоматического регулирования усиления приемника
RV302: SQL
Регулировка системы шумоподавления
RV401: Volt meter Калибровка
Вольтметра
RV601: RXL
Калибровка S-Метра
RV602: AMC
Глубина модуляции АМ
RV604: FM Modulation Настройка
девиации FM модулятора
RV605: Mic. Gain Усиление
микрофона
Настройка на различные стандарты частотных сеток.
U701 |
Pin 4 <1 Volt
R709=None
R710=100k |
Pin 4 <2 Volt
R709=220k
R710=100k |
Pin 4 <3 Volt
R709=100k
R710=100k |
Pin 4 <4 Volt
R709=39k
R710=100k |
Pin 3 <1 Volt
R711=None
R712=100k |
31 MHz |
43 MHz |
240 Channels |
40 Channels |
Pin 3 <2 Volt
R711=220k
R712=100k |
80FM / 12AM |
240 Channels |
40 Channels |
10 Meter
28MHz AM
29MHz FM |
Pin 3 < 3Volt
R711=100k
R712=100k |
22 Channels |
6 Meter Band |
240 Channels
+ 10 Meter |
U701 |
Pin 2=1 Volt
R707=None
R708=100k |
Pin 2=1,9 Volt
R707=150k
R708=100k |
Pin 2=3,1 Volt
R707=56k
R708=100k |
Pin 2=4,4 Volt
R707=10k
R708=100k |
Mode |
FM/AM |
AM |
FM |
AM/FM |
Переключение режимов мощности.
Mode |
SW 1 |
SW 2 |
FM 4 Watt - AM 4 Watt |
Short |
Short |
AM 4 Watt - AM 1 Watt |
Open |
Short |
FM 4 Watt |
Open |
Open |
