СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
СВ радиостанция “СКАУТ”
Александр Никонов, /ex RU3ANH/
">email
Скачать всю документацию в одном архиве
(145 кб - 48 сек @ 33,6 кбит/сек)
С 1992 года малое предприятие “HK ltd” в Москве занималось разработкой и производством техники СВ диапазона. В планы предприятия также входила разработка автомобильной радиостанции диапазона 27 мГц. Было выпущено несколько "промежуточных" вариантов, в т.ч. с микроконтроллером 1806ВЕ1. Отрабатывалась схемотехника, а также технология изготовления железок, применительно к имеющемуся оборудованию.
Последний вариант получил название “СКАУТ”. Под него специально была разработана микросхема контроллера-синтезатора частоты.
Схема последнего варианта представлена здесь.
Схема СВ радиостанции “СКАУТ” (щелкните мышкой для увеличения).
Радиостанция прошла сертификацию ГКРЧ. Всего в 1995 году было выпущено несколько сот шт. Рискну предположить, что "СКАУТ", была первой отечественной СВ 40-канальной радиостанцией, выпускавшейся серийно.
Радиостанция оформлена в металлическом корпусе, состоящем из двух стальных крышек, верхней и нижней. Задней стенки и передней панели, изготовленой из аллюминиевого сплава методом литья с последующей обработкой на станке с ЧПУ.
2-х сторонняя печатная плата крепится к двум боковым стенкам. Эти стенки совместно с задней стенкой и передней панелью образуют достаточно жесткую несущую конструкцию к которой крепятся крышки.
3-х ваттный динамик, закрепленый на нижней крышке обеспечивает "хороший звук".
Съемная скоба позволяет закрепить радиостанцию в автомобиле, в любом удобном положении. В стационарных условиях используется как подставка.
На передней панели находятся:
разъём для тангенты,
ручка управления громкостью,
ручка управления степенью шумоподавления,
кнопка быстрого выхода в 9 КАНАЛ,
кнопка -5Кгц, для переключения режимов ЕВРОПА/РОССИЯ,
кнопка -К-, отключение бипера,
цифровой индикатор каналов,
индикатор уровня принимаемого сигнала,
индикатор режима ПЕРЕДАЧА.
Кнопки переключения каналов ВВЕРХ, ВНИЗ и кнопка ПЕРЕДАЧА находятся на тангенте.
Приёмник с двойным преобразованием частоты. Первая промежуточная частота - 10705 кГц. Монолитный кварцевый фильтр имеет полосу пропускания 7,5 кГц. Вторая промежуточная частота равна 465 кГц. Используется пьезокерамический фильтр.
УВЧ приёмника - резонансный, на полевом транзисторе КП303И, с полосовым фильтром на входе.
Смеситель - балансный на микросхеме 174ПС1. Резистор R3 увеличивает ток через транзисторы смесителя повышая динамику всего приёмника.
Микросхема МС3361 выполняет роль 2-го смесителя, 2-го УПЧ, демодулятора FM сигнала. А так же используется в качестве предварительного микрофонного усилителя и ключа в шумоподавителе.
Отфильтрованый сигнал 2-й ПЧ поступает не только на вход собственно 2-го УПЧ, но и на вход устройства индикатора уровня принимаемого сигнала, на микросхеме 561ЛН2 (DD1.). Все её 6 инверторов работают в линейном режиме.
Сигналы с выходов DD1.2,DD1.3 и DD1.4,5,6 используются для управления соответствующих светодиодов через ключи К1.1,К1.2,К1.3,К1.4.
Сигнал с выхода DD1.4,5,6 используется так же для управления шумоподавителем. Уровень шумоподавления регулируется резистором R85 путём установки уровня срабатывания компаратора на транзисторах VT4,VT5.
Шумоподавитель, так же блокирует вход УНЧ и во время передачи. УНЧ каких либо особенностей не имеет. Собран по стандартной схеме на микросхеме 174УН19.
Во время передачи, усиленый операционным усилителем микросхемы МС3361, микрофонный сигнал поступает на ограничитель на диодах VD3,VD4 и далее на активный фильтр нижних частот на транзисторе VT2. Частота среза фильтра 3 кГц. Скомпрессированый и отфильтрованый сигнал с резистора R19 подается на варикап VD21, для модуляции.
Транзистор VT3 блокирует прохождение модулирующего сигнала в режиме ПРИЕМ.
1-й гетеродин, он же задающий генератор для передатчика, собран на транзисторе VT9 по хорошо известной схеме ёмкостной 3-х точки. Частота задающего генератора равна частоте передачи. Частота 1-го гетеродина меньше частоты передачи на 10705 кГц. Поскольку эти частоты сильно отличаются, то возникла необходимость в использовании отдельных частотозадающих цепей. Контура L14,C64 и L15,C65 задают частоты на приём и на передачу соответственно. Переключаются с помощью коммутатора на диодах VD19,VD20 и ключей VT10,VT11. Такая идеология позволила отказаться от применения удвоителя частоты, упростив схему передатчика до предела.
Передатчик собран на 2-х транзисторах и микросхеме.
Цифровая микросхема работает в линейном режиме и выполняет роль 2-х каскадного усилителя сигнала задающего генератора.
Предоконечный и оконечный каскады - на транзисторах КТ646 и КТ921 соответственно. Каких либо особенностей здесь нет.
На принципиальной схеме пунктиром показана плата передней панели и тангента.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Диапазон частот........................ 26960 - 27405 кГц
Вид модуляции.......................... частотная
Число каналов.......................... 45 (90)
Диапазон рабочих температур............ -20 - +50 град.С
Напряжение питания..................... 12 - 16 В
Потребляемый ток в реж. передачи....... не более 1,3 А
Габаритные размеры..................... 50х150х185 мм
Масса.................................. 1,3 кг
ПРИЕМНИК.
Чувствительность при отношении не более
сигнал/шум 12 дб....................... 0,25 мкВ
Селективность
-по соседнему каналу................... не менее 60 дб
-по зеркальному каналу................. не менее 70 дб
Динамика по забитию.................... не менее 70 дб
Выходная мощность...................... не менее 2 Вт
Эффективность работы
системы шумоподавления................. не менее 50 дб
Полоса воспроизводимых частот.......... 300 - 3000 гц
ПЕРЕДАТЧИК.
Выходная мощность...................... 4Вт
Максимальная девиация частоты.......... 1,8 кГц
Полоса передаваемых частот............. 300 - 3000 гц
Подавление побочных излучений.......... не менее 40 дб
Выходной импеданс...................... 50 Ом
КМОП БИС предназначена для применения в блоке электронного управления радиостанцией диапазона 27 Мгц в качестве ФАПЧ синтезатора частот.
I. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БИС.
1. Номинальное напряжение питания, Vdd, В …….. 3,0+/- 10%
2. Ток потребления, Idd, ма
максимальный …….. не более 1,5
номинальный …….. не более 0,9
для режима хранения информации (выключение радиостанции) …….. не более 0,2
3. Максимальная входная частота ДПКД, Fin, МГц …….. не менее 45
4. Чувствительность по ВЧ входу ДПКД, Sv , Вэфф …….. 0,15 – 0,3
5. Диапазон коэффициентов деления ДПКД, зашитых в ПЗУ с шагом 2, TN, ед.,
передача …….. 5393….5481 (европ. сетка), 5392….5480 (отеч. сетка)
прием …….. 3252….3340 (европ. сетка), 3251….3339 (отеч. сетка)
6. Номинальная частота кварцевого генератора, Fn, МГц …….. 10,240
(с учетом параллельного резонанса частота кварца = 10,235 МГц)
7. коэффициент деления ОД, ед …….. 2048
8. Остаточное напряжение стока NМОП-транзисторов драйверов
светодиодов и транзистора интегратора, Vост, в …….. не более 0,2 при Vdd=12в и Idd=6ма
II. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫВОДОВ БИС (для корпуса Н14.42-1В)
1. ВЧ вход ДПКД (передача)
2. Общий
3. Выход ОГ
4. Вход ОГ
5. Вход выкл. мощности (“0” – выкл.)
6. Выход управления приемным трактом радиостанции в режиме “Прм/Прд”
7. Выход сигнала “K”
8. Вход выключения сигнала “K”
9. Вход сдвига сетки на 5КГц
10. Вход выбора режима индикации
11. Поиск по каналам “вверх”
12. Поиск по каналам “вниз”
13. Вход включения канала “9”
14. Вход прием/передача,(“1/0”)
15. Вход выбора числа каналов 40/45, (“0/1”)
16. Выход транзистора – интегратора
17. Вход транзистора – интегратора
18. Выход ОД
19. Выход ЧФД
20. Выход ДПКД
21. Питание +Vdd
22. Индикация режима передачи
23. Индикация включения “9” канала
24. G2,сегмент светодиодного индикатора, младший разряд
25. F2 ,---------------------“-----------------------
26. E2 ,---------------------“-----------------------
27. Общий для светодиодного индикатора младшего разряда
28. D2 ,---------------------“-----------------------
29. C2 ,---------------------“-----------------------
30. B2. ,---------------------“-----------------------
31. A2 ,---------------------“-----------------------
32. G1 ,сегмент светодиодного индикатора, старший разряд
33. F1 ,---------------------“-----------------------
34. E1 ,---------------------“-----------------------
35. D1 ,---------------------“-----------------------
36. C1 ,---------------------“-----------------------
37.Общий для светодиодного индикатора старшего разряда
38. B1 ,---------------------“-----------------------
39. A1 ,---------------------“-----------------------
40. Индикация сдвига на 5КГц
41.Индикация включения сигнала “K”
42.ВЧ вход ДПКД (прием)
III. НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИС.
- обязательно соблюдение правил включения, характерных для КМОП ИС, защита от электро-статики,
- генератор на кварцевом резонаторе (при стандартном включении ) работает на параллельном резонансе,
- выводы 18,20 являются выводом N-транзистора с открытым стоком. Для контроля сигналов “Выход ДПКД”, “Выход ОД” на соответствующие выводы подключается Rн=5кОм к выводу 21,
- БИС предназначена для управления светодиодным индикатором с общим анодом,<\P>
- подключение светодиодных индикаторов производить в соответствии с разводкой и каждый разряд подключается к своей земле. Требуемый ток (4-5 ма) через элемент светодиодного индикатора задается резисторами Rн с учетом падения напряжения на элементе индикатора,
- выводы 5,8,9,10,11,12,13,14,15 – схемотехнически через маломощный p-транзистор подключены к питанию,
- на выводы 5,15 “землю” подавать через Rн=800кОм,
- управляющие выводы 8,9,10,11,12,13,14 – подключать следующим образом
АЛГОРИТМ РАБОТЫ БИС.
При первом включении питания принудительно устанавливаются следующие режимы:
- прием,
- 1 канал,
- включен сигнал “K”,
- сетка европейского диапазона,
- индикация постоянная,
- блокируется сигнал ВЧ2 (передача).
1.Режим сканирования по каналам:
- пошаговое изменение на 1 номер канала – однократное нажатие кнопки (выв.11 или 12) длительностью не более 0,7 сек.
- непрерывное нажатие кнопки (выв.11 или 12) более 1 сек.,вызывает автоматический перебор каналов по кольцу. Остановка по отпусканию кнопки.
2.Режим “40/45” каналов.
Для перехода в режим “40 каналов” необходимо на вывод 15 подать “землю”, режим “45 каналов" – питание.
3.Режим “выбора 9 канала”.
Для экстренного переключения из любой точки диапазона на 9-й канал - однократное нажатие кнопки (выв.13). При повторном нажатии кнопки происходит возврат в прежнюю точку диапазона.
4.Режим “передача”.
Для перехода в режим “передача” на выв. 14 подается "земля", при этом разблокируется сигнал ВЧ2 (передача) и блокируется сигнал ВЧ1 (прием), а также все остальные управляющие входы. Для выхода из режима “передача” необходимо отключить с вывода 14 “землю”, при этом eсли включен сигнал “К”, то переключение произойдет с задержкой на время прохождения cигнала “K”.
5.Режимы работы индикации - постоянный или кратковременный.
Изменение режима работы индикации производится однократным нажатием кнопки на выводе 10. Кратковременный режим работы индикации – свечение светодиодного индикатора в течение 2 – 3 сек. После отпускания кнопки на выводах 11,12,13,14.
6.Режим “сигнал K”.
Сигнал “K” - сигнализация перехода из режима “передача” в режим “прием”, после отпускания кнопки на выводе 14, на выв. 8 появляется сигнал, иммитирующий букву “K”, в коде Морзе. Частота заполнения около 2 кГц. Включение или выключение сигнала “K” производится одноразовым нажатием кнопки на выводе 8.
7.Сдвиг сетки.
Переход с “европейской” сетки на “российскую” и обратно осуществляется одноразовым нажатием кнопки на выводе 9.
8.Режим хранения информации.
Режим хранения информации ( выключение радиостанции) осуществляется подачей на вывод 5 “земли”, при этом блокируются все входы и схема переходит в режим сохранения предыдущей информации. При снятии с вывода 5 “земли” (включение радиостанции) и подключении питания восстанавливается режим бывший до выключения радиостанции.
Данная конструкция, а вернее некоторые схемные решения не могут претендовать сейчас на какую-то оригинальность. Тем не менее, если радиолюбители найдут здесь что то полезное для себя, то автор будет считать, что время потраченое на написание данного материала, не пропало даром.
Удачи всем!
Александр Никонов.
faktorsk (at) mtu-net.ru
Спецификация.
R1 330Ом R16 18 кОм R31 3,3 кОм R46 5,1 кОм R61 100 Ом R76 3,3 кОм
R2 1,2 кОм R17 150 кОм R32 2,0 мОм R47 5,1 кОм R62 200 Ом R77 5,1 кОм
R3 100 Ом R18 1 Ом R33 43 кОм R48 5,1 кОм R63 680 Ом R78 5,1 кОм
R4 2,0 мОм R19 3,3 кОм R34 18 кОм R49 1 Ом R64 43 кОм R79 5,1 кОм
R5 8,2 кОм R20 43 кОм R35 5,1 кОм R50 330 Ом R65 10 кОм R80 1,2 кОм
R6 27 кОм R21 43 кОм R36 330 Ом R51 1,2 кОм R66 5,1 кОм R81 10 Ом
R7 10 кОм R22 43 кОм R37 330 Ом R52 8,2 кОм R67 18 кОм R82 5,1 кОм
R8 680 Ом R23 8,2 кОм R38 330 Ом R53 330 Ом R68 18 кОм R83 5,1 кОм
R9 3,3 кОм R24 8,2 кОм R39 330 Ом R54 8,2 кОм R69 330 Ом R84 1,2 кОм
R10 18 кОм R25 2,0 мОм R40 5,1 кОм R55 330 Ом R70 330Ом R85 10 кОм
R11 8,2 кОм R26 3,3 кОм R41 1,2 кОм R56 150 кОм R71 330 Ом R86 10 кОм
R12 150 кОм R27 отсутствует R42 1,2 кОм R57 8,2 кОм R72 27 кОм R87 1,5 кОм
R13 8,2 кОм R28 2,0 мОм R43 8,2 кОм R58 18 кОм R73 27 кОм R88 680 Ом
R14 160 кОм R29 3,3 кОм R44 18 кОм R59 8,2 кОм R74 330 Ом
R15 2,7 кОм R30 2,0 мОм R45 27 кОм R60 8,2 кОм R75 27 кОм
С1 33 пФ С15 560 пФ С29 150 пФ С43 10 нФ С57 10 нФ С71 150 пФ
С2 12 пФ С16 1000 пФ С30 0,68 мкФ С44 10 нФ С58 10 нФ С72 150 пФ
С3 33 пФ С17 0,15 мкФ С31 100,0 мкФ С45 10 нФ С59 10 нФ С73 10 нФ
С4 10 нФ С18 47,0 мкФ С32 2,0 мкФ С46 2,0 мкФ С60 10 нФ С74 47,0 мкФ
С5 68 пФ С19 10 нФ С33 33 пФ С47 0,15 мкФ С61 10 нФ С75 33 нФ
С6 10 нФ С20 3300 пФ С34 300 пФ С48 150 пФ С62 10 нФ С76 51 пФ
С7 10 нФ С21 10 нФ С35 1000 пФ С49 300 пФ С63 0,15 мкФ С77 8-30 пФ
С8 33 пФ С22 0,68 мкФ С36 1000 пФ С50 100 пФ С64 33 пФ С78 82 пФ
С9 33 пФ С23 300 пФ С37 2,0 мкФ С51 10 нФ С65 33 пФ С79 0,68 мкФ
С10 1 пФ С24 1000 пФ С38 1000 пФ С52 10 нФ С66 33 нФ С80 33 нФ
С11 отсутсвует С25 10 нФ С39 33 пФ С53 0,68 мкФ С67 33 нФ С81 33 нФ
С12 33 пФ С26 0,68 мкФ С40 10 нФ С54 150 пФ С68 150 пФ С82 47,0 мкФ
С13 0,15 мкФ С27 1000,0 мкФ С41 1000 пФ С55 10 нФ С69 100 пФ С83 10 нФ
С14 0,15 мкФ С28 47,0 мкФ С42 10 нФ С56 10 нФ С70 33 нФ С84 1000 пФ
DA1 174ПС1 DA5 КРЕН5 DD2 131ЛА3 VT1 КП303И VT5 КТ3107Б
DA2 МС3361 DA6 КР1171СП42 DD3 СКАУТ VT2 КТ3102Б VT6 КТ921А
DA3 174УН19 DA7 КР1171СП28 DD4 561ЛА7 VT3 КТ3102Б VT8 КТ3102Б
DA4 КРЕН8 DD1 561ЛН2 K1 1109КТ63 VT4 КТ3107Б VT9 КТ368Б
