Пеpеделка монитоpов EGA(CGA) в VGA(SVGA)При переделке мониторов EGA и CGA в VGA приходится решать две задачи: обработка видеосигнала и перевод развертки с частоты 15кгц до 31 (а в SVGA и 37)кгц. Первая обусловлена цифровым входом, а не аналоговым, как в VGA. Вторая - согласованием емкостей и индуктивностей в выходном каскаде строчной развертки. Hачнем с первой (так как позволит на первом этапе уже видеть "узкие" картинки). Hадо заменить егашный разьем на 15-ти контактый трехрядный от вга далее - срисовать по дорожкам часть монитора от входа до панели кинескопа, как правило на входе стоит плм и инвертор - их снять с платы. Так же убрать все резистры и конденсатры к ним идущие, напаять к трем входам (бывшие rgb) резисторы 75 ом, другой конец их на землю. А входа r`g`b` соединить с землей (и в разьеме тоже). Выходной каскад как правило сделан по следующей схеме: выходной транзистор (2) по схеме с общей базой, перед ним (1)- с общим эмитером вход с резистором 75ом, идущим на землю, подать на базу первого транзистора. В эмитере его должна быть цепь - резистор (300 ом...30 ом) на землю, и парралельно ему конденсатор (1000 пф...300 пф). Резистором в дальнейшем выставить нужную контрастность, а конденсатором четкость (отсутствие тянучек и складок). Базу (1) так же подать через резистор (300 ом...1к) на +5в, точный номинал проверить в чеките - нужно убедится в видемости всех градаций в 13-м режиме (256 цветов). Для синхронизации по строкам и кадрам собрать эту схему (7486 как правило есть на схеме) Если эти выводы (6 и 8) подать на 561кп1, то будет два коммутатоpа на 4-е этих pежима одним pазмеp по веpтикали, дpугим пpи 600 стpок изменить схему pазвеpтки и добавить пит при необходимости. Примечание: эту же схему можно ставить пpи вылете в свга монитоpах их опpеделителя, 768 есно пpопадет, но на 14" это не смеpтельно Но можно вместо кп1 исползовать уже имеющиеся цепи изменения размера по вертикали и переключения из режима цга в ега в мониторах ега. Теперь монитор должен показывать нормально, но только в два узких экрана переходим к разверткам. Замкнуть базу и эмитер выходного строчного транзистора перемычкой (в схеме с раздельными генераторами высокого и развертки - у обоих транзисторов). На базу буфферного транзистора подключить осциллограф. Найти задающий генератор строк, около него частотозадающий конденсатор, например - по реакции выходной частоты на легкое касание его пальцем. Заменить его (с малым ТКЕ) на конденсатор с меньшим номиналом. Контроль частоты - там же где и осциллограф, надо добится частоты 31 кгц. Теперь уточнить тип и параметры строчного транзистора. Его напряжение должно быть порядка 1500в, мощность от 30 вт, частота от 3х мгц. Так же желательно наличие встроенного демпферного диода, неплохо показали себя транзисторы 2SC3883, BU2508, 2SC4769. В очень старых мониторах надо сменить штатный транзистор на один из приведенных (или им аналогичный). После замены можно убрать перемычку, включить в разрыв питания развертки (55...80в) резистор типа ПЭВ на 10...20вт номиналом 20 ом. Включить монитор. Возможна узковатая, тусклая картинка. Выяснить, есть ли заворот ее (те фактическая ширина растра меньше картинки), если есть - требуется уменьшение номинала конденсатора парралельного выходному транзистору (причем конденсатор должен быть на 1600в типа К78-2 и тп). Затем надо закоротить катушку регулирующую размер строк, (она стоит в разрыве ОС) так же надо смотать в половину катушку регулятора линейности. Учтите - она полярная! Если после впаивания обратно линейность резко ухудшится - перевернуть ее. Общую линейность по горизонтали уменьшить подбором конденсатора стоящего между "холодным" выводом ОС и землей. Как правило надо его значительно уменьшать, (с уменьшением растягивается центр) типично с 2-3мкф до 1-0.3 мкф. Добились ровной картинки, но узко. Надо поднимать напряжение питания. В ряде моделей есть два питания - одно для строк, другое для видеоусилителей. Если второе в границах 80-100в, то его подключить вместо 55в, обязательно сменить диод в БП по этой линии на более мощный! (типа КД226 подойдут) Если нет подходящего, или оно 150в и более, придется доматать 20-30 витков проводом типа ПЭЛ 0.3, и включить их синфазно с обмоткой на 55в. После этого размер и яркость нормализуются, погонять монитор на предмет перегрева строчного узла, тк иногда там стоит очень маленький по площади радиатор. Если перегрев есть - сменить радиатор на другой - с большей площадью. Режим в 600 строк довольно легко получить в ега мониторах, тк там заложено переключение частоты 15/21 кгц (и в первичной обмотке строчного трансформатора переключаются две обмотки), и если использовать режим 15 кгц как 31, то тот что был 21 - будет нормально работать на частоте 37 кгц (600 строк при 60гц кадровой) после сборки погоняйте монитор _не отходя от него_ Типа в какую стратегию долгоигающюю, что бы в случае чего не так - сразу выключить и выяснить, что не так (например - по излишнему нагреву). Только потом можно снять ограничительный резистор и замкнуть место обрыва Источник - http://www.nvkz.kuzbass.net/cdrom/Page/El/Shema/VGA_EGA.htm Разводка разъемов CGA, EGA, PGA, VGA
