СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Генератр сигналов из персонального компьютера
Эта схема будет генерировать звуковые сигналы под управлением ПК. Здесь вся Хитрость состоит в букве U, точнее - в ее коде ASCII (Американский стандартный код для обмена информацией): шестнадцатеричное значение кода для буквы U равно 055Н, что в двоичном исчислении составит 01010101 (при передаче в формате 8 бит без четности или 7 бит с битом проверки на четность). Протокол RS-232 определяет, что биты кода символа ASCII передаются младшими разрядами вперед, им предшествует стартовый бит (всегда 0), а заканчивается посылка стоп-битом (всегда 1).
 Так, после добавления необходимых для нормальной работы стартового и стопового битов результат будет 1010101010. Теперь предположим, что генерируется строка букв U и передается по последовательному порту на определенной скорости. Результатом будет непрерывная серия чередующихся единиц и нулей - прямоугольный сигнал. Частота сигнала равна половине скорости передачи в бодах, которая по определению есть число изменений состояния в секунду. Каждый период прямоугольного сигнала представляет два таких изменения. Например, скорость передачи 9600 бод дает прямоугольный сигнал частотой 4800 Гц. Почти на каждом компьютере можно формировать сигнал с частотами 55, 150, 300, 600, 1200, 2400 и 4800 Гц, соответствующих стандартным скоростям передачи от 110 до 9600 бод. Выходной сигнал последовательного порта обычно имеет размах около 24 В двойной амплитуды, что значительно больше того уровня, на который рассчитаны входы усилителей низких частот. Предлагаемая приставка снижает уровень генерируемого сигнала до более приемлемой величины, составляющей 2 В двойной амплитуды (его можно сделать еще меньше с помощью потенциометра сопротивлением 10 кОм). Схема также защищает компьютер от разрядов статического электричества и бросков напряжения. Неполярный электролитический конденсатор С1 переходной; он обеспечивает развязку по постоянному току, необходимую ввиду того, что на неактивном последовательном порте выходное напряжение бывает около 12 В.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
