СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Интерфейс ФЛЭШ-ЭСППЗУ для персонального компьютера
В современном оборудовании часто используются микросхемы ЭСППЗУ с последовательным интерфейсом для хранения данных, которые не должны быть утеряны. Показанная схема дает возможность программировать и считывать информацию из таких микросхем через параллельный порт компьютера. Поскольку последовательный интерфейс флэш-ЭСППЗУ точно такой же, как и у обычных ЭППЗУ, эти устройства могут работать совместно. Следовательно, такую схему можно использовать для работы с обоими типами данных устройств. Микросхема переходит в активный режим при подаче напряжения низкого уровня на вывод CS (выбор кристалла). Команда ЧИТАТЬ, за которой следует адрес ячейки, откуда необходимо считать данные, подается на вывод SI (последовательный вход). После приема последнего бита адреса на выводе SO (последовательный выход) появляются данные. В некоторых моделях компьютеров линии данных параллельного порта в режиме передачи могут быть с открытым коллектором, что потребует их привязки к высокому уровню. В таком случае следует установить несколько резисторов сопротивлением 4,7 кОм между выводами порта и положительной шиной питания (для вывода SO этого делать не нужно).
