СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Простой инфракрасный порт IrDA на TFDU4100
Сергей Чернов, г. Самара
km450 (at) mail.ru
В настоящее время масса материнок имеет встроенный инфракрасный порт, который позволяет подключать к ПК устройства, использующие инфракрасную связь. Для этого как правило используется второй СОМ-порт, который работает в двух режимах: СОМ порт или эмулятор инфракрасного порта. Во втором случае для работоспособности надо лишь добавить излучатель и приемник на ИК-лучах. Для этого выпускаются специальные микросхемы.
Из известных мне TFDU4100, TFDS4500, TFDT4500, TFDU6100, TFDS6500 и TFDT6500 (первые три работают на скоростях до 115.2 kbit/s, последние три более скоростные - до 4 Mbit/s), я приобрел (из наличия на тот момент в продаже) микросхему TFDU4100 фирмы TELEFUNKEN Semiconductor. Микросхема имеет малые габариты (10*4*5 мм) и предназначена для поверхностного монтажа. Это позволило при ее малых размерах и минимуме дополнительных деталей изготовить конструкцию, которая свободно размещается в корпусе от разъема СОМ-порта. Общий вид представлен на рис.1.
Рис. 1
Внешний вид платы показан на рис.2. Размеры платы 20*16 мм.
Рис. 2 Внешний вид печатной платы
Принципиальная схема представлена на Рис.3. VD1 служит для визуальной индикации работы ИК-передатчика. R3 и R4 - балластные резисторы для передающего ИК-диода. Вывод 7 (Sensitivity control) первоначально на плате разведен на землю. Это обычный режим работы микросхемы. Для увеличения дальности работы дорожка разрезается и на выводе SC присутствует высокий уровень, переводящий микросхему в режим повышенной чувствительности. Мне это не понадобилось. С моим сотовым телефоном Nokia 6100 прекрасно работает до двух метров, что наверное достаточно для связи с компьютером.
Рис. 3. Принципиальная схема
Детали: резисторы типа МЛТ-0.05, конденсаторы для поверхностного монтажа. Электролиты припаяны со стороны микросхемы, керамические с обратной. Конденсаторы использованы для поверхностного монтажа. Для подключения я использовал кабель от клавиатуры. В качестве ответной части на компьютере установил переходник мыши РС/2 от старых плат, хвост которого прекрасно стыкуется с выводами на плате. Размеры платы 16*20 мм.
На рис.4 показано расположение деталей на плате, на рис.5 рисунок печатной платы со стороны деталей. на рис.6 - с обратной стороны.
расположение деталей на плате Рисунок печатной платы со стороны деталей Рисунок печатной платы с обратной стороны
Рис. 4 Расположение деталей на плате Рис. 5 Рисунок печатной платы со стороны деталей Рис. 6 Рисунок печатной платы с обратной стороны
После подключения в BIOS надо правильно выбрать режим работы порта, при котором постоянное свечение светодиода VD1 должно отсутствовать. Он работает только во время передачи.
Печатная плата, учитывая малые размеры микросхемы, вырезана тонко заточеным резаком из ножовочного полотна.
Аккуратно изготовленная конструкция никакого налаживания не требует. Общие затраты на изготовление составили около 150 рублей, что намного дешевле, чем покупать что-то готовое.
Сергей, Самара.
