Этот простейший тестер состоит из одного двухцветного светодиода (или из красного и зеленого светодиодов, соединенных встречно-параллельно), включенного последовательно с резистором сопротивлением 1 кОм. К свободным концам резистора и светодиода припаиваются два отрезка многожильного изолированного провода со щупами диаметром 1 мм на концах. Один из этих проводов должен иметь зеленый щуп, или на сам провод должна быть надета зеленая трубка. Им касаются вывода 7 (общий провод) разъема во время тестов. Другим концом по очереди касаются каждого проверяемого вывода.
Светодиод (или пара светодиодов) включен так, чтобы при положительном напряжении зажигался красный, а при отрицательном напряжении - зеленый. Иногда входы портов RS-232 могут иметь внутренний резистор привязки к определенному уровню, полезный в тех случаях, когда порт неактивен. Из-за этого резистора светодиоды тестера будут гореть, как если бы тестер был подключен к выходной линии порта (но в таком случае яркость светодиодов значительно меньше). С учетом этой особенности тестер может быть использован для поиска самых разных неисправностей аппаратной части интерфейса RS-232.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
