СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
"Фэмиком" - семейный джойстик
Что делать, если компьютер в доме один, игровая программа для одного, а игроки - двое детей, поминутно выхватывают друг у друга джойстик? На помощь придет "Фэмиком" (FamiCom) - устройство, позволяющее подключать к компьютеру несколько игровых манипуляторов [1].
"Двухместный" джойстик - "Фэмиком" (рис.1) предназначен для поочередного управления персонажами двумя играющими. Устройство выполнено на трех микросхемах серии 561, имеет простую конструкцию и обеспечивает независимую регулировку и индикацию времени владения джойстиком каждого игрока.
Конструкция включается между компьютером (гнездо "KEMPSTON") и двумя механическими джойстиками. Имеются режимы как совместной, так и раздельной работы любого из джойстиков.
Схемой переключения сигналов от джойстиков, выполненной на элементах с Z-состоянием 561ЛН1, управляет генератор колебаний инфранизкой частоты на двух включенных параллельно и поочередно работающих инверторах DD1, DD2 (выводы 15, 14) и одном элементе DD3 (выводы 13, 12).
Частоту генерации определяют резисторы R12-R15 и конденсатор С1. Потенциометрами R14, R1 5 можно регулировать длительность и скважность выходных импульсов, изменяя время работы каждого джойстика, которое индицируется светодиодами HL1 и HL2. При указанных номиналах диапазон регулировки составляет 0,25...13 с.
Коммутирующие импульсы с элемента DD3 (выводы 12, 13) подаются в противофазе на входы Z DD1, DD2. При логической "1" на этом входе все шесть инверторов микросхемы переводятся в высокоимпедансное состояние, а при "0" они подключаются к схеме, обеспечивая попеременное подключение джойстиков к входному порту компьютера.
Переключателем SA2 можно принудительно остановить работу генератора. В положении "1" сигнал проходит только от джойстика 1, а в положении "2" - только от джойстика 2. Переключатель SA1 необходим, если заранее неизвестно к 0 или к + 5 В должен подключаться "общий" провод манипулятора. Приставка питается от компьютера, потребляя ток не более 20 мА.
Печатная плата (рис.2) рассчитана на установку резисторов типа ОМЛТ-0,125, конденсатора С1 типа К50-6 10 мкФх16 В (неполярный) и С2 типа КМ-5. Емкость С2 0,022...0,15 мкФ. Неполярный конденсатор можно заменить двумя обычными полярными (рис.3). Вариант замены С1 уже предусмотрен на плате (рис.4). Переключатель SA1 сдвоенный, например, микротумблер МТ3, SA2 - с фиксацией в среднем положении (П2Т-1, ПТ13-2) или галетный ПГ2, ПГЗ. Переменные резисторы желательно использовать группы "А", при этом шкала длительностей будет линейной. Нумерация контактов разъемов ХРЗ приведена для компьютера "Робик". Разъем ХР4 показан условно, т.к. ХР4/1 следует подключить к гнезду 2 разъема "Видео", а ХР/2 - к гнезду 2 разъема "Джойстик".
При установке потенциометров R14, R15 в положение, соответствующее минимальному сопротивлению, светодиоды должны мигать с частотой около 4 Гц. Используя секундомер, можно проградуировать шкалы резисторов по длительности свечения индикаторов.
Данный "Фэмиком" рассчитан на подключение к гнезду "KEMPSTON" и не будет работать при подключении к гнездам "SINCLAIR" или "CURSOR-джойстик". Если порт манипулятора выполнен на буферном регистре, аналогично "ZX-Spectrum", возможно применение конструкции и с другими типами компьютеров. Литература
1. ZX-РЕВЮ// 1994.-№1.-C.77. С.М. Рюмик, г.Чернигов
