Усилитель для линейного выхода компьютера при использовании стереотелефонов
Сергей Чернов, г. Самара
km450 (at) mail.ru |
При просмотре фильмов на персоналке иногда возникает ситуация
когда попадаются фильмы, где запись звука сделана с малым уровнем
громкости. При использовании колонок проблем не возникает, но при
прослушивании через наушники уровень громкости может оказаться
недостаточным.
Линейный выход звуковой карты не расчитан на работу с низкоомной
нагрузкой, каковыми являются телефоны (мои ТДС-5, например, имеют
сопротивление 100 ом). При подключении наушников уровень сигнала на
линейном выходе снижается в 1.5-2 раза. Для этих случаев и собран
предлагаемый усилитель. Так же мне приходится использовать его при
подключении к карманному телевизору Casio, выход которого расчитан
на мононаушники (звук воспроизводится при этом только в одном из
наушников стереотелефонов).
Питание усилителя осуществляется от любого источника питания (AC-DC)
напряжением 5-12 вольт. Можно например запитать от блока питания модема
или запитать непосредственно от компьютера. Внешний вид конструкции
показан на Рис.1.
![Внешний вид конструкции](tea2025b-1.jpg)
Рис. 1.
На микросхеме DA1 ТЕА2025В собран сам усилитель, а на микросхеме DA2 LM317
стабилизатор питания, напряжение на выходе которого составляет 8 вольт и
устанавливается подстроечным резистором RP2. Мощность усилителя до 2-х ватт
на канал, можно динамики подключать. Переключателем SB1 выбирается режим
работы усилителя моно-стерео, а переключателем SB2 диапазон входного питающего
напряжения. Принципиальная схема представлена на Рис.2.
![Принципиальная схема](tea2025b-2s.gif)
Рис. 2 Принципиальная схема
Детали использованы от старой звуковой карты. Фильтрующие индуктивности L1-L4
представляют из себя кусочек ферритовой трубки диаметром 3 мм., длиной 5-7 мм. и
впрессованным туда проводом. В принципе их можно исключить из схемы. Микросхема
DA1 имеет радиатор в виде алюминиевой пластины закрепленной сверху.
При повторении усилителя обратить внимание на расположение выводов RP1.
Например регулятор громкости от CD привода имеет зеркальное расположение выводов.
На Рис.3 показано расположение деталей на плате, на Рис.4 печатная плата со
стороны деталей, на Рис.5 - с обратной стороны.
![Расположение деталей на плате](tea2025b-3s.gif) |
![Рисунок печатной платы со стороны деталей](tea2025b-4s.gif) |
![Рисунок печатной платы с обратной стороны](tea2025b-5s.gif) |
Рис. 3 Расположение деталей на плате |
Рис. 4 Рисунок печатной платы со стороны деталей |
Рис. 5 Рисунок печатной платы с обратной стороны |
Налаживание устройства при исправных деталях и правильном монтаже не требуется.
Сергей, Самара.
