Задался я целью соединить FT-818 c UR5EQF. Ну тогда поехали. Сразу скажу, что ни в коем случае не используйте различные беспроводные интерфейсы. Я использовал такой блютузный интерфейс.
Так вот он мне поджарил немного порт. Мало того, что сам интерфейс бракованный приехал (у него перепутаны провода питания с TX) так он ещё и ток большой потребляет. В этом самом токе и возникает проблема поджарки порта. Привожу фрагмент схемы радиостанции.
Так вот на первый пин CAT поступает питание 13.8 вольт прямо с блока питания или аккумулятора. Но это питание ограничивается резистором в 10 Ом. А размер резистора …. под микроскопом не увидишь. Этот резистор еле еле выдерживает светодиод а на него нагрузили горе изобретатели целый стабилизатор на 1117. Он на холостом ходу потребляет 230 мА. Вот этот резистор то и сгорает. Заменить его не так то просто. Вернее просто но для начала нужно иметь такой мелкий в наличии. Ну да ладно, с этим горем разобрались. Я же решил использовать микросхему FT232. Даташит на эту микруху я прилагаю
Обратите внимание на страницу 22 рисунок 6.4 Там прилагается схема толерантная как к 5 вольтам так и к 3.3 вольтам. Моя схема настроена на напряжение 3.3 вольта. Но и 5 вольт будет работать. Если же не заработает или будет работать не стабильно то переключите джампер в положение 3.3 вольта. Вот моя схема конвертера USB – CAT интерфейса.
Слева приведена распайка разъёма радиостанции с конвертером. Далее я прилагаю настройки программы UR5EQF. Сначала настраиваем COM порт который присвойт ваш ПК для вашего конвертера. Далее выставляем настройки скорости которые можно проверить в вашей радиостанции в меню номер 14. Далее устанавливаем сигнал RTC в высокий уровень. Этот сигнал управляет переводом радиостанции в режим передачи. К примеру он используется для цифровых модов.
В этом меню мы проверяем настройки соответствия портов с сигналами.
Прилагаю два варианта печатки. В *.Lay и в dip_Trase
Вариант CAT интерфейса для трансиверов YAESU FT8x7 серии, которая подходит для большого числа трансиверов фирмы Kenwood и всех тех у которых протокол передачи данных использует RX TX сигналы COM порта. Интерфейс подключается к компьютеру через USB интерфейс и звуковую карту. Звуковая карта нужна для использования цифровых видов связи. Автор разработал схему на микросхеме FT232
Скачать архив со схемой
Описание FT-817 на английском языке
Описание FT-817 на русском языке
Файлы:
