Интегральная микросхема, предназначенная для управления 10 светодиодами. Предусмотрена возможность управления яркостью свето диодов с помощью внешнего потенциометра.
Таблица 1.7. Предельные значения параметров
Особенности:
предусмотрена возможность управления светодиодами, ЖК и люминесцентными индикаторами;
возможность выбора режима управления;
внутреннее напряжение связей от 1,2 до 12 В;
возможность работы при напряжении питания менее 3 В;
управление работой светодиода осуществляется низким уровнем;
программирование тока выхода от 2 мА до 30 мА;
выдерживает напряжение на вход ±35 В;
выходы микросхемы выполнены по схеме с открытым коллектором, что позволяет использовать светодиоды с широким диапазоном питающих напряжений;
выходы могут работать как с ТТЛ, так и с КМОП логикой;
внутренний 10-ступенчатый делитель позволяет регулировать управляющее напряжение в широком диапазоне;
предусмотрена возможность каскадного включения индикаторов.
Типовая схема включения индикатора представлена на рис. 1.13.
Рисунок печатной платы для типового варианта включения изображен на рис. 1.14, расположение элементов на печатной плате - на рис. 1.15, схема расположения элементов на плате - на рис. 1.16.
Таблица 1.8. Основные технические характеристики
Рис. 1.14. Печатная плата для типового варианта включения
Рис. 1.16. Схема расположения элементов на плате
Литература: Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
