СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
12-разрядный светодиодный индикатор уровня А277(К1003ПП1, UAA180, UL1890N)
Отечественный аналог - микросхема К1003ПП1.
Другие аналоги: UAA180 (Telefunken), UL1890N (Unitra).
Светодиодный индикатор уровня с линейной шкалой предназначен для управления линейкой светодиодов (шкалой). Максимальное число светодиодов в шкале - 12, однако их количество может быть и меньшим. В этом случае выходы микросхем можно оставлять свободными или объединять.
Назначение выводов приведено в табл. 1.3, а основные технические характеристики - в табл. 1.4.
Таблица 1.3. Назначение выводов
Номер вывода Назначение
1 Общий
2 Регулировка яркости свечения светодиодов
3 Регулировка уровня зажигания 12-го светодиода
4 Выход для подключения светодиода
5 Выход для подключения светодиода
б Выход для подключения светодиода
7 Выход для подключения светодиода
8 Выход для подключения светодиода
9 Выход для подключения светодиода
10 «Выход для подключения светодиода
11 Выход для подключения светодиода
12 Выход для подключения светодиода
13 Выход для подключения светодиода
14 Выход для подключения светодиода
15 Выход для подключения светодиода
16 Регулировка уровня зажигания 1 -го светодиода
17 Вход
18 Напряжение питания
Схема расположения элементов на плате для типовой схемы включения изображена на рис. 1.4.
Типовая схема включения приведена на рис. 1.5. Схема включения индикатора для режима «бегущая точка» приведена на рис. 1.6.
Изображение печатной платы приведено на рис. 1.7.
Рис. 1.4. Схема расположения элементов на плате для типовой схемы включения
Таблица 1.4. Основные технические характеристики
Рис. 1.7. Изображение печатной платы
Литература:  Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
