4-разрядный счетчик общего назначения может быть изготовлен на микросхеме 74С925 и нескольких дискретных элементах. Эта микросхема содержит счетчик, мультиплексор, преобразователь кода в 7-сегментный и мощные выходные каскады - все в одном небольшом корпусе. Между сегментами индикатора и соответствующими выходами микросхемы включаются 7 токоограничивающих резисторов сопротивлением 220 Ом (Rl - R7) для предохранения светодиодов и самой 74С925 от перегрева.
Четыре транзистора 2N3904 (Q2 - Q5) действуют как усилители тока, управляющие выводами разрядов, и обеспечивают работу индикатора с максимальной яркостью. Переключатели S1 и S2 предназначены соответственно для сброса в ноль и фиксации результатов счета (они необязательны, но очень желательны). Фиксатор останавливает счет в случае необходимости. Если переключатели не нужны, то вывод 12 необходимо заземлить, а вывод 5 подключить к выводу напряжения питания. Если счетчик должен иметь более четырех десятичных разрядов, то можно использовать микросхему ММ74С926. Функции у нее те же, но она имеет выход «переноса», позволяющий включить последовательно несколько микросхем со своими 4-разрядными индикаторами.
Примечание. Переключатель S1 (Сброс): низкий уровень - работа, высокий уровень - сброс. Переключатель S2 (Память): высокий уровень - работа, низкий уровень - фиксация состояния счетчика.
