Длительное время (с 2007 г.) эксплуатирую электронные часы собственной разработки на основе микроконтроллера AT90S2313 с питанием от сети 220 В.
Часы зарекомендовали себя как точный и безотказный прибор. Однако схема бесперебойного питания (маленький аккумулятор 3,7 В от старого мобильного телефона) обеспечивала непрерывную работу AT90S2313 в течение всего нескольких часов.
Для устранения недостатка применена схема бесперебойного питания, построенная на двух Li-Ion аккумуляторах 18650 емкостью 2500 мАч, LDO стабилизаторе 1158 и нескольких дополнительных элементах.
На схеме показано состояние «сеть 220 В есть». Питание AT90S2313 поступает от источника питания 5 В через диод VD4, реле включено и аккумуляторы заряжаются микротоком через ограничительные резисторы.
При отключении сети 220 В реле обесточивается и контактами 21/22 соединяет аккумуляторы «1» и «2» последовательно. Регулятор напряжения 1158ЕН3.3 активизируется и обеспечивает питанием AT90S2313 на время отключения сети 220 В.
Тумблер SA должен находиться в положении «Вкл» все время работы часов. При длительном отключении сети 220 В (недели, месяцы) для предотвращения полного разряда аккумуляторов следует извлечь их или перевести тумблер в положение «Откл».
В конструкции применены диоды КД510А, реле РЭК80 с напряжением обмотки от 4 до 5 В и источник питания 5 В/1 А из зарядного устройства мобильного телефона.
Эдуард,
