Интерфейс для работы телеграфом и цифровыми видами связи
Интерфейс изначально был задуман как устройство, позволяющее проводить CW-связи, используя клавиатуру, без дополнительных программ, макросов, промежуточных переключений и пр. Конечно здесь необходимо хорошо владеть клавиатурой. Особенностью данного интерфейса является:
В общем все перечисленное давно есть в наборе любого радиолюбителя, все это давно известно - но я не смог найти подходящего узла, который все бы это связал, сделал бы проведение QSO простым и удобным. Клавиатурный преобразователь кода Морзе (CWKeyboard) может быть любым. Устройство позволяет работать цифровыми видами связи PSK-31, RTTY и т.д., используя соответствующее программное обеспечение и звуковую карту компьютера Схема устройства: Модуль включает в себя следующие узлы: D1-D5...коммутатор сигналов 2х1
появление сигнала PTT любом из двух входов коммутатора, - активирует этот вход, блокируя второй. Таким образом QSO можно проводить особо не задумываясь с любой клавиатуры. Наложение инфомации одна на другую - исключено. D7, D8, D9... Схема задержки сигнала KEY2. Используется цифровой способ получения задержки с использованием сдвигающих регистров. Задержка зависит от используемого выхода и синхронизирована с тактовой частотой генератора. В результате получаем сдвиг манипулирущих сигналов морзе по отношению к сигналу включения передатчика (соответственно и усилителя мощности PA) PTT на время, равное примерно 100-150 мс. VD1,VD2, D10.4... формирователь сигнала PTT2. Сигнал включения передатчика формируется из выходных импульсов, выдаваемых модулем CWKeyboard. DA1-DA4... опторазвязка между компютером и трансивером. CWKeyboard... Клавиатурный датчик на микроконтроллере. Из множества известных и доступных для повторения применяю Keyboard Keyer - CWKtiny от DL6JAN. Возможности этогой конструкции можно посмотреть на сайте автора. Впрочем ничего не мешает использовать любой другой. По аудио тракту комп и трансивер связаны через трансформаторы ТР1 и ТР2 …(на схеме не показано) PS. В качестве журнала используется UR5EQF совместно с CWSkimmer. Соответственно используются все возможности полного управленияи и обмена данными трансивера с логом. Настраиваемся на корреспондента, декодированный позывной движением мышки заносится в Лог, одновременно этот же позывной вручную пишется на второй клавиатуре в ячейку памяти CWKeyboard. Далее остается ответить корреспонденту, приложившись к клавиатуре... Честно говоря, проведение связи таким вот способом - похоже на QSO с использованием RTTY. Провожу QSO без особых проблем, без макросов, на реальных CW скоростях... За время создания своего «интерфейса» - увлекся реальным приемом кода Морзе, есть небольшие успехи. Конечно ничего не машает писать принятый позывной , вести QSO без всяких декодировщиков. Буду рад, если кому-то покажется что тут что то есть... 18.03.2012.
