Описываемый трансивер прямого преобразования предназначен для работы телеграфом в диапазоне 28—28,2 МГц, а также для прослушивания сигналов радиолюбительских спутников в полосе частот 29,3—29,7 МГц. Чувствительность приемного тракта при отношении сигнал / шум 10 дБ — не хуже 0,8 мкВ. Динамический диапазон, измеренный двухсигнальным методом, — около 80 дБ. Полоса пропускания приемника по уровню 3 дБ составляет 2 ± 0,6 кГц. Выходная мощность передатчика на нагрузке 75 Ом — 7 Вт. Уход частоты гетеродина через 20 мин после включения не превышает 200 Гц за час.
Принципиальная схема трансивера показана на рис. 1. На транзисторе VI выполнен усилитель ВЧ. Смеситель собран на встречно-параллельно включенных диодах V2—V5. Двухзвенный фильтр НЧ на элементах С6—С8, L5, L6, а также фильтр L7C13 формируют полосу пропускания приемника.
Для упрощения конструкции приемника тракт сделан двухполосным, поскольку диапазон 10 м редко бывает «перенаселенным». Усилитель 34 собран на транзисторах V6—VII. Если необходимо прослушивать и SSB-сигналы, то следует предусмотреть отключение фильтра L7C13. Задающий генератор-гетеродин, работающий на половинной частоте сигнала, выполнен по схеме с истоковой связью на полевых транзисторах V15, V16 и логическом элементе D1, что позволило увеличить нагрузочную способность гетеродина и уменьшило влияние нагрузки на его частоту.
Напряжение, поступающее с гетеродина на смеситель, дифференцируется цепочкой, образованной резистором R4 и первичной обмоткой трансформатора Т1. Это обеспечивает нормальную работу смесителя. При переходе на передачу через контакты переключателя S2 питание подается на каскады формирования и усиления выходного сигнала, собранные на транзисторах V18—V20.
На транзисторе V18 выполнен удвоитель частоты. В эмиттерную цепь этого транзистора включают манипулятор. Форма фронта и спада телеграфных посылок определяется цепочкой R23C31. Промежуточный каскад усиления на транзисторе V19 работает в режиме класса В, а оконечный на транзисторе V20 — в режиме класса С, выходной П-контур L13C38C39 согласует выходное сопротивление передатчика с антенной.
Данные катушек трансивера Таблица 1
| Катушка | Индуктивность, мкГн | Число витков | Провод, диаметр, мм | Каркас, магни-топровод | Намотка |
| L1, L3 | - | 2 | ПЭ8 0,64 | Керамический, 0 9 мм, СЦР-1 | Рядовая, поверх L2, L4 соответственно |
| L2, L4 | 1,1 | 9 | ПЭВ 0,64 | Рядовая, длина намотки 15 мм | |
| L5-L7 | 6-10" | 300 | ПЭВ 0,15 | М5000НМ, К16х10х4 | Внавал |
| L8 | 2,4 | 14 | ПЭВ 0,64 | Керамический, 0 9 мм | Длина намотки 25 мм, мотать с натяжением |
| L9 | 100 | 25 | ПЭВ 0,1 | Резистор МЛТ-0,5, R > 100 кОм | Рядовая, виток к витку |
| L10, L11 | 1,1 | 9 | ПЭВ 0,64 | Керамический, 0 9 мм, СЦР-1 | Длина намотки 15 мм |
| L12 | 150 | 50 | ПЭВ 0,31 | Керамический, 0 9 мм | Рядовая, виток к витку |
| L13 | - | 4 | ПЭВ 2,4 | Без каркаса | Диаметр намотки 30 мм, длина 35 мм |
Для питания трансивера используется базовый стационарный блок питания, схема которого в данной статье не рассматривается, С него на трансивер подаются стабилизированное напряжение +12 В (рабочий ток 100—200 мА) и нестабилизированное +40 В (рабочий ток 0,5 А).
В трансивере применены резисторы MJIT, СПЗ-4аМ (R4), СП-1 (R15), конденсаторы КМ, КД-1, КСО-1, К50-3, К50-6, переменные и подстроечные конденсаторы — с воздушным диэлектриком.
Данные катушек трансивера указаны в табл. 1. Трансформатор Т1 можно выполнить на кольцевом (с наружным диаметром не более 20 мм) магнитопроводе из феррита с магнитной проницаемостью 300—600. Он должен содержать 3x12 витков провода ПЭЛШО диаметром 0,33 или 0,47 мм. Намотку ведут сразу тремя проводами.
Транзисторы КТ3102Е можно заменить на любые кремниевые структуры п-р-п, но V6 и V7 должны бьггь малошумящими; КП350А — на КП350Б, КП350В или КП306А—КП306В, КП303Г — на КПЗОЗ или КП302 с любым буквенным индексом. Транзистор КТ325В — на КТ325А, КТ325Б или любой из серии КТ315. Транзисторы V19, V20 — любые из серии КП902 и КП901 соответственно. Диоды КД514А можно заменить на АД516 или (с некоторым ухудшением параметров приемного тракта трансивера) на КД503Б, КД522.
Налаживание трансивера заключается в настройке всех колебательных контуров и выведении рабочих точек всех транзисторов, кроме V18—V20, в режим линейного усиления.
Литература: А.П. Семьян. 500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы) СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
