СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
CW-трансивер с генератором перестраиваемой частоты (21-21,5МГц)
Схема разработана для маломощной CW-работы в 15-метровом любительском диапазоне. Для обеспечения хорошей стабильности при эксплуатации на частоте 10,5— 10,625 МГц трехточечный генератор на транзисторе Q1 включается на время приема и передачи, поэтому в режиме приёма частота генератора перестраиваемой частоты должна изменяться.
схема
Для питания схемы необходим источник с напряжением питания 12 В при токе 1,3 А. Подстроечный конденсатор С6 емкостью А—53,5 пФ. Катушка RFC4 имеет 16 витков эмалированного провода № 28, RFC5 — 11 витков провода № 22 и RFC6 — 6 витков провода № 22, причем все катушки выполнены на сердечниках компании Amidon типа Ft-50-61.
