Доработка режима "DIMMER" в радиостанции Dragon SY-5430
Доработка режима "DIMMER" управления яркостью подсветки дисплея в радиостанции Dragon SY-5430. В радиостанции изначально не корректно работает режим изменения яркости подсветки дисплея. Пользователи наверняка уже успели заметить, что при использовании функциии "DIMMER" яркость подсветки практически не меняется или меняется, но не значительно. В чём проблема? Проблема в неправильной работе каскада управления подсветкой. А именно: ключ Q302, управляющий яркостью подсветки, в режиме яркой подсветки, шунтирует резистор R345, включенный последовательно с лампами накаливания, и в открытом состоянии не входит в режим насыщения, т.е. открывается не полностью. На это указывает тот факт, что после увелиния сопротивления R345 с 10 до 51 ома (для обеспечения тусклого режима подсветки) при переключении в нормальный режим, яркость свечения ламп практически не увеличивается. Как устранить? После замены R345 в ходе анализа принципиальной схемы было принято решение уменьшить значение сопротивления резистора R344, в цепи базы Q302, с 33к до 1к. Это даст возможность транзистору Q302 в открытом состоянии войти в режим насыщения. При этом резистор R367 - 4к7 в цепи коллектора Q303 соединён последовательно с R344 и вносит дополнительное ограничение тока базы Q302.На этом доработку можно считать законченной. Приятной вам работы с радиостанцией! Примечание: все радиоэлементы кроме R345 - SMD-типа и расположены на
плате панели управления радиостанцией.
