Некоторое время назад на страницах форума делились впечатлениями о создании, настройке и работе телеграфнвх микротрансиверов "Микро-80" (80 м) и "Эльф-2" (80 м). Я решил собрать один экземпляр и разработать печатные платы для самостоятельного изготовления.
Рис. 1. Принципиальная схема QRP трансивера МИКРО-80.
Чувствительность приемника с наушниками низкого сопротивления 32 + 32Ω находится в пределах 100-120μV, отчетливо слышимый сигнал на нижнем пределе в о 7-8μV. При использовании высокоомных наушников сопротивлением > 1 кОм, как это было предложено автором, полагаю что чувствительность будет намного лучше.
Выходная мощность при питании 12В (на нагрузке 50 Ом, подключен через разделительный конденсатор (например. 10нФ) к коллектору) составляет около 0,5W.
Рис. 2. Печатная плата с расположением деталей для QRP трансивера МИКРО-80.
Рис. 3. Расположение деталей на печатной плате для QRP трансивера МИКРО-80.
Рис. 4. Макет прорезей на печатной плате для QRP трансивера МИКРО-80.
Катушка L1 намотана на ферритовом кольце типа T50-2, ее индуктивность - 6,9 мкГн и она содержит 38 витков с отводом от 12-го витка. Катушка может быть изготовлена и на основе других ферритовых колец.
Рис. 5. Катушка L1 на ферритовом кольце.
Несколько фотографий готового трансивера:
Рис. 6. Трансивер МИКРО-80 в сборе!
Рис. 7. Фото QRP трансивера МИКРО-80 в сборе!
Скачать печатные платы МИКРО-80 в формате SprintLayout: qrp-tranceiver-micro-80-layout.zip (200 Кб)
Рис. 1. Принципиальная схема QRP трансивера Ельф-2 (Pixie-2).
Оригинальная схема приемника у меня работала не удовлетворительно. После добавления конденсатора 100nF на выходе кнаушникам у меня получилось убрать самовозбуждение у LM386. Также необходима хорошая фильтрация по питанию, желательно поставить электролитический конденсатор с высоким значением емкости, например 4700 мкФ.
LF напряжение (шум) в наушниках: 7mV (без подключения ко входу ВЧ генератора). Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум = 10 дБ и использовании генератораG4-102: 80μV.
С наушниками Philips слабый сигнал от генератора SHP-2000 разборчив ниже уровня шума 3,5μV (S ≈ 5), т.е. с подходящими чувствительными наушниками в этой простой схеме приемника слышимость будет удовлетворительной.
Теперь о передатчике. Выходная мощность (с транзисторами 2N2222A и 2N2219A): немного больше чем 0,5W при нагрузке 50 Ом. Через 30 секунд в режиме передачи, постоянно нажимая ключ, корпус транзистора 2N2219A начинает нагреваться и ему нужен небольшой радиатор.
Рис. 2.Печатная плата QRP трансивера Pixie-2, расположение компонентов.
Рис. 3. Печатная плата QRP трансивера Pixie-2, расположение дорожек.
Рис. 4. Печатная плата QRP трансивера Pixie-2, трафарет для печати.
Рис. 5. Фото собранной платы QRP трансивера Pixie-2, вид сверху.
Рис. 6. Фото собранной платы QRP трансивера Pixie-2, вид сбоку с подключенным кварцом.
Рис. 7. Фото собранной платы QRP трансивера Pixie-2.
До прошлой недели собирал еще одну конструкцию приемника с прямым преобразованием на 80 метров с хорошим низкочастотным усилением для воспроизведения через динамик. Для такой переделки можно использовать готовый приемник Pixie-2.
Рис. 8. Принципиальная схема QRP трансивера Pixie-2 с заменой кварцевого резонатора и громкоговорителем.
Кварцевый резонатор заменен параллельным контуром на 80 метровый диапазон. Индуктивность катушки L2 составляет примерно 14 мкГн. Она намотана на каркасе от катушки из другого приемника.
К моему удивлению, приемник "Pixie-2" работал очень хорошо, учитывая простоту схемы и выполнения.
Рис. 9. Фото собранной платы QRP трансивера Pixie-2 с громкоговорящим приемом.
Антенна: Inverted Vee (для 80 м и 20 м, поставляется с коаксиальным кабелем) поднята на высоту 12 метров над землей. На выход трансивера стоит динамик 8Ω, для записи подключал к линейному входу звуковой карты и без дополнительного усиления.
Отлично принимает коллег на 3,764 МГц хотя и с небольшыми помехами, вызванными уличным освещением. Утром в 7:00 - еще один эфир ...
Скачать печатные платы Pixie-2 в формате SprintLayout: qrp-tranceiver-pixie-2-layout.zip (350КБ)
Внимание: Схемы без АРУ - так что если корреспондент не далеко то громкость может быть очень высокой, не одевайте наушники плотно - берегите свои уши!
Собирая и налаживая микротрансиверы QRPP "Микро-80" и "Pixie-II" получил море позитива и наслаждения!
LZ2WSG, KN34PC ( 18 март 2012). www.kn34pc.com
Источники:
Перевод с болгарского: коллектив сайта RadioStorage.net.
