Два резистора мощностью 0,5 Вт и сопротивлением по 100 Ом каждый, соединенных параллельно и подключенных в качестве нагрузки к коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 50 Ом (при условии, что монтаж выполнен с минимальной длиной выводов), будут с большой степенью точности соответствовать простой коаксиальной заглушке в 50 Ом, а коэффициент стоячей волны (КСВ) всей конструкции может быть меньше 1,1:1.
Если же в схему добавить диодный детектор, то у нагрузки появится емкостная составляющая, что приведет к ухудшению КСВ до 1,5:1 или более. В показанной на рисунке схеме для компенсации этого явления использован резисторный аттенюатор Т-типа на 2 дБ, который включен между кабелем и нагрузкой с диодным детектором и рассчитан на получение КСВ не более 1,1:1. Максимальная рассеиваемая мощность данного устройства составляет 5 Вт, но если применять принудительное охлаждение потоком воздуха, то с этим эквивалентом нагрузки можно работать и при более высоких уровнях мощности. В таком случае желательно максимально сокращать время проведения измерений.
Принципиальная электрическая схема и конструкция радиолюбительского эквивалента нагрузки/детектора:
A. Вход - отрезок коаксиального кабеля RG-58U длиной 305 мм. Оплетка расплетена и скручена в два коротких жгута, которые припаяны к печатной плате минимальным количеством припоя.
B. Основание - плата из фольгированного стеклотекстолита, 76x51x1,6 мм.
C. Конденсатор - в виде сектора круга с раствором 90°, радиусом 25,4 мм, толщиной 0,51 мм из листового алюминия «Рейнольде». Поверхность отполирована стеклянной шкуркой 220 грит для удаления заусенцев и царапин. Диэлектрик -полиэтилен 2,7 мил (1 мил = 0,0254 мм; в данной конструкции использовался материал от мешочков «Зиплок», предназначенных для хранения продуктов в морозильнике). В качестве вывода обкладки конденсатора использован винт типоразмера 2-56, установленный в пластмассовый изолятор, который расположен на нижней стороне основания. Отверстие под винт с обеих сторон раззенковано сверлом большого диаметра во избежание замыканий на фольгу.
D. Диод пикового детектора 1N34A специально отобран по обратному сопротивлению (оно должно быть менее 5 МОм).
E. Пластины для монтажа деталей эквивалента нагрузки, 6,3x3,2x1,6 мм, нарезаны из фольгированного стеклотекстолита. Пластины приклеить к основанию каким-либо подходящим клеем или припаять.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
