СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Аварийная сигнализация в сети 220 Вольт
перевод А.Анкудинов (UA3VVM)
Источник http://www.electronics-lab.com
Детали:
R1 - 220КБ 1/4W Резистор
R2 - 470R 1/2W Резистор
R3 - 390R 1/4W Резистор
R4 - 1K5 1/4W Резистор
R5 - 1R 1/4W Резистор
R6 - 10КБ 1/4W Резистор
R7 - 330КБ 1/4W Резистор
R8 - 470R 1/4W Резистор
R9 - 100R 1/4W Резистор
C1 - 330nF 400V Полистироловый конденсатор
C2 -10мкф 63V Электролитический конденсатор
C3 - 100nF 63V Конденсатор Полиэстера
C4 - 10nF 63V Полистироловый конденсатор
D1-D5 - 1N4007 1000V 1A Диоды
D6 - светодиод зеленого свечения
D7 - 1N4148 75V 150mA Диод
Q1, Q3, Q4 - BC547 45V 100mA N-P-N транзисторы
Q2, Q5 - BC327 45V 800mA P-N-P транзисторы
SW1, SW2 - выключатели
SW3 - переключатель
LP1- 2.2V или 2.5V 250-300mA осветительная лампа
SPKR - Громкоговоритель 8 ом
B1 - 2.5V Батарея (два AA NI-CD аккумулятора включенные последовательно)
PL1 - сетевая вилка
Назначение устройства:
Схема постоянно включена в сеть и аккумулятор находится на подзарядке. Когда напряжение в сети пропадает, то включается сигнальная лампа. Вместо лампы можно использовать звуковой пьезоизлучатель. При восстановлении сетевого напряжения сигнальная лампа гаснет. Переключатель SW3 изменяет функционирование схемы - включение звукового сигнала с задержкой после восстановления сетевого напряжения
Описание схемы:
Сетевое напряжение понижается до 12V на конденсаторе С2 за счет делителя образованного диодным мостам на элементах D1-D4 и реактивного сопротивления конденсатора С1. Сетевой трансформатор не используется.
Постоянный ток подзарядки аккумулятора обеспечивают элементы R3, D5 и светодиод зеленого свечения (используется как индикатор правильной зарядки батареи) Транзисторы Q2 и Q3 образуют пару баланс которой нарушается при пропадании сетевого напряжения. В этом случае транзисор Q1 формирует положительное напряжение смещения на коллекторе и выводит схему на Q2,Q3 из равновесия.
Если переключатель SW3 установлен как показано на схеме, то сигнальная лампа будет светиться при нормально замкнутых контакта выключателя SW2. Если переключатель установлен в другое положение, то запускается НЧ генератор на транзисторах Q4,Q5 и звучит громкий звуковой сигнал с громкоговорителя.
Если выключатель SW1 разомкнут, то при восстановлении сетевого напряжение - сигнальная лампа и громкоговоритель продолжают работать. Тогда схему необходимо выключить разомкнув выключатель SW2.
Если выключатель SW1 замкнут, то световая и звуковая индикация работают только при отсутствии напряжения в сети.
Примечания:
1. Необходимо замкнуть выключатель SW2 после подключения схемы в сеть переменного тока
Предупреждение!
2. Схема соединена с источником переменного напряжения 220V. При работе с таким напряжением необходимо соблюдать правила техники безопасности. Собранная схема помещается в пластиковый корпус.
