Контроллер световых эффектов «Lightchin 4-25/3».Техническое описание и инструкция по применению.Принципиальная схема в формате Sprint Layout (*.spl)
1. Назначение.1.1. Контроллер световых эффектов «Лайтчин 4-253/3» (далее устройство) предназначен для создания динамических эффектов в электросветовых нагрузках. Область применения - иллюминация новогодних ёлок, праздничная иллюминация городских площадей, применения в наружной светорекламе. 2. Основные технические характеристики.2.1. Питание - трёхфазное -380/220В, 50 Гц. 3. Указания по технике безопасности.3.1. Внутри корпуса устройства имеется опасное для жизни напряжение 380 В. Подключение нагрузок производить при отключенном от сети устройстве. 4. Конструкция устройства.4.1. Устройство имеет исполнение IP 54 и собрано на монтажной панели внутри навесного шкафа ЩМП-2. 5. Варианты исполнения устройства.5.1. Устройство имеет четыре варианта исполнения: - однофазное: Lightchin 4-25 - трехфазное: Lightchin 4-25/3.1, Cхемные отличия устройств указаны в таблице примечаний на принципиальной схеме. 6. Краткое описание.
7. Схемные и конструктивные особенности устройства.7.1. Схемными особенностями устройства являются:
8. Порядок применения.Внимание! Устройство содержит полупроводниковые симисторные ключи. Они расчитаны на максимальный импульсный ток до 40А. При замыканиях в цепях нагрузки на землю они выходят из строя прежде, чем чем успевает сработать выходной защитный автомат. Перед подключением нагрузок убедиться в отсутствии замыканий! 8.1 После транспортировки устройства проверить исправность соединений в электрошкафе, целостность мест пайки мощных симисторных ключей и отсутствие межэлектродных замыканий. Проверить положение "О" (выключено) вводного автоматического выключателя QF 1, автомата собственного потребления QF 2 и канальных автоматов QF 3… QF 6. 8.2 Подсоединить и механически закрепить обесточенные провода питающей сети, провод нейтрали и провода канальных нагрузок в соответствии со схемой электрической принципиальной. Общий провод нагрузок соединить с шиной « N » внутри электрошкафа. Обеспечить герметичное подключение внешних нагрузок. Обепечить затяжку винтовых клемм автоматических выключателей и нулевых клемм при подключении нагрузок и сети! 8.3 Подать электропитание на электрошкаф, переведя вводной автоматический выключатель QF 1 в положение "1" . 8.4 Запитать управление устройства переводом автомата QF 2 в положение «1». Убедиться в мигании канальных индикаторов – красных светодиодов. 8.5 Перевести канальные автоматы QF 3… QF 6 в положение «1». При этом происходит соединение световых канальных нагрузок с устройством. Убедиться в коммутации световых нагрузок по их миганию. 8.6 Закрыть дверцу электрошкафа. 8.7 Выключение устройства производится в обратном порядке. 9. ЗИП и принадлежности.А) Симистор BTA 41-600 B - 1 шт. В) комплект крепежа шкафа – 1 шт. Приложения:
Просьба заказывать продукцию новогоднего назначения заранее! Рис. 1. Расположение элементов на монтажной панели. Рис. 2 Схема электрическая принципиальная |
