СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Универсальный программатор PIC-контроллеров
Тимофей Носов ICQ# 770008
E-mail ntv1978 (at) mail.ru
www.miliamper.narod.ru
По данной статье нам поступило большое количество писем с вопросами, замечаниями, благодарностями. Всем авторам выражаем большую признательность за теплые слова и бесценные материалы. Если вы решите самостоятельно повторить программатор EXTRA-PIC, мы надеемся, что эта статья поможет вам убедиться в правильности решения и отбросить все сомнения.
В статье рассматривается программатор EXTRA-PIC, данные о котором получены из открытых источников на www.5v.ru (DOC Rev.1.03.00). Список поддерживаемых микросхем, при использовании с программой IC-PROG v1.05D:
PIC-контроллеры фирмы Microchip: PIC12C508, PIC12C508A, PIC12C509, PIC12C509A, PIC12CE518, PIC12CE519, PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674, PIC12F629, PIC12F675, PIC16C433, PIC16C61, PIC16C62A, PIC16C62B, PIC16C63, PIC16C63A, PIC16C64A, PIC16C65A, PIC16C65B, PIC16C66, PIC16C67, PIC16C71, PIC16C72, PIC16C72A, PIC16C73A, PIC16C73B, PIC16C74A, PIC16C74B, PIC16C76, PIC16C77, PIC16F72, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77, PIC16C84, PIC16F83, PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F88, PIC16C505*, PIC16C620, PIC16C620A, PIC16C621, PIC16C621A, PIC16C622, PIC16C622A, PIC16CE623, PIC16CE624, PIC16CE625, PIC16F627, PIC16F628, PIC16F628A, PIC16F630*, PIC16F648A, PIC16F676*, PIC16C710, PIC16C711, PIC16C712, PIC16C715, PIC16C716, PIC16C717, PIC16C745, PIC16C765, PIC16C770*, PIC16C771*, PIC16C773, PIC16C774, PIC16C781*, PIC16C782*, PIC16F818, PIC16F819, PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, PIC16F873A, PIC16F874, PIC16F874A, PIC16F876, PIC16F876A, PIC16F877, PIC16F877A, PIC16C923*, PIC16C924*, PIC18F242, PIC18F248, PIC18F252, PIC18F258, PIC18F442, PIC18F448, PIC18F452, PIC18F458, PIC18F1220, PIC18F1320, PIC18F2320, PIC18F4320, PIC18F4539, PIC18F6620*, PIC18F6720*, PIC18F8620*, PIC18F8720*
Примечание: микроконтроллеры, помеченные звездочкой (*) подключаются к программатору только через разъем ICSP.
Последовательная память EEPROM I2C (IIC): X24C01, 24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, AT24C128, M24C128, AT24C256, M24C256, AT24C512.
Схема программатора:
Схема программатора
Расположение выводов ICSP у PIC-контроллеров.
Внимание! Материал только для общей справки. Обязательно убедитесь, что указанное расположение выводов соответствует выбранному вами микроконтроллеру. Для этого, обратитесь к Data Sheets и Programming Specifications на соответствующий микроконтроллер.
Пояснение: Вывод PGM рекомендуется "притягивать" к общему проводу (GND), через резистор номиналом 1К.
Для справки: микроконтроллеры с 14-контактным корпусом вставляется частью ножек в соответствующую 8-контактную панель.
Рисунок печатной платы (облегченный вариант) (скачать в Sprint Layout).
Рисунок печатной платы (полная версия) (скачать в Sprint Layout).
Фотография собранного программатора (облегченный вариант)
Далее мы приводим альтернативные рисунки печатных плат программатора EXTRA-PIC (авторство установить не удалось)
Вариант 1 (скачать в Sprint Layout).
Вариант 2 (скачать в Sprint Layout).
Отдельного внимания заслуживает печатная плата разработанная нашим другом markomar2005 (at) yandex.ru , которая разведена под "маркер".
Вариант от MARKO (скачать в Sprint Layout).
Считаем необходимым разместить здесь фотографии программаторов наших благодарных читателей. Если вы достигли результатов, не стесняйтесь - высылайте фотографии, мы с радостью их здесь разместим.
Автор il86md (at) mail.ru
Автор sound65 (at) rambler.ru он же greeze (at) inbox.ru
Альтернативный вариант (+ сменные модули) от markomar2005 (at) yandex.ru
Вариант от alex_vw (at) mail.ru
Пошаговая инструкция или "Как прошить PIC-контроллер"
Введение. Данная инструкция составлена на примере прошивки микросхемы PIC16F876A для сборки универсального многоканального АЦП.
  1. Соберите программатор (в т.ч. распаяйте удлинительный шнур мама-папа для COM-порта и подготовьте блок питания на напряжение не менее 15В).
  2. Скачайте программу IC-PROG отсюда или с http://www.ic-prog.com/ (733 кб).
  3. Распакуйте программу в отдельный каталог. В образовавшемся каталоге должны находиться три файла:
  • icprog.exe – файл оболочки программатора;
  • icprog.sys – драйвер, необходимый для работы под Windows NT, 2000, XP. Этот файл всегда должен находиться в каталоге программы;
  • icprog.chm – файл помощи (Help file).
4. Настройте программу.
Для Windows95, 98, ME
Для Windows NT, 2000, XP
(Только для Windows XP):
Правой кнопкой щёлкните на файле icprog.exe.
"Свойства" >> вкладка "Совместимость" >>
Установите "галочку" на "Запустить программу в режиме совместимости с:" >> выберите "Windows 2000".
  1. Запустите файл icprog.exe.
  2. Выберите "Settings" >> "Options" >> вкладку "Language" >> установите язык "Russian" и нажмите "Ok".
  3. Согласитесь с утверждением "You need to restart IC-Prog now" (нажмите "Ok").
  4. Оболочка программатора перезапустится.
"Настройки" >> "Программатор".
Настройки
Проверьте установки, выберите используемый вами COM-порт, нажмите "Ok".
Далее, "Настройки" >> "Опции" >> выберите вкладку "Общие" >> установите "галочку" на пункте "Вкл. NT/2000/XP драйвер" >> Нажмите "Ok" >>
если драйвер до этого не был установлен в системе, в появившемся окне "Confirm" нажмите "Ok". Драйвер установится, и оболочка программатора перезапустится.
Примечание:
Для очень "быстрых" компьютеров возможно потребуется увеличить параметр "Задержка Ввода/Вывода". Увеличение этого параметра увеличивает надёжность программирования, однако, увеличивается и время, затрачиваемое на программирование микросхемы.
"Настройки" >> "Опции" >> выберите вкладку "I2C" >> установите "галочки" на пунктах:
"Включить MCLR как VCC" и "Включить запись блоками". Нажмите "Ok".
Программа готова к работе.
  1. Установите микросхему в панель программатора, соблюдая положение ключа.
  2. Подключите шнур удлинителя, включите питание.
  3. Запустите программу IC-PROG.
  4. В выпадающем списке выберите контроллер PIC16F876A.
  5. Если у вас нет файла с прошивкой – подготовьте его:
    • откройте стандартную программу "Блокнот";
    • вставьте в документ текст прошивки (со странички УМ-АЦП1);
    • сохраните под любым именем, например, prohivka.txt (расширение *.txt или *.hex).
  6. Далее в IC-PROG Файл >> Открыть файл (! не путать с Открыть файл данных) >> найти наш файл с прошивкой (если у нас файл с расширением *.txt , то в типе файлов выберите Any File *.*). Окошко "Программного кода" должно заполнится информацией.
  7. Нажимаем кнопку "Программировать микросхему" –   (загорается красный светодиод).
  8. Ожидаем завершения программирования (около 30 сек.).
  9. Для контроля нажимаем "Сравнить микросхему с буфером" – .
Вот и всё. Я тоже думал, что это что-то невероятное. Попробуйте – и у вас получится.
Если будут какие-то вопросы - пишите
Редакция 20 ноября 2007 г.
