Любительская радиостанция FM 2003 на 144-146 Мгц
UR3LMZ, Шатун Александр Николаевич
62300 Харьковская обл. г. Дергачи, пер. Октябрьский 16
телефон в Дергачах 3-21-18. ashatun (at) mail.ru
RA3RBE, Денисов Александр Юрьевич
г. Москва |
Некоторые особенности:
Радиостанция выполнена преимущественно с использованием SMD элементов
и состоит из двух плат. Платы приемопередатчика и платы синтезатора,
которые стыкуются между собой через впаянные в них разъемы и представляют
в таком виде единую конструкцию. Все органы управления (регулятор громкости,
валкодер, тангента) подключаются к соответствующим клемникам. На вертикально
расположенной плате синтезатора установлен ЖКИ дисплей, функциональные
кнопки, светодиоды прием-передача, и в целом плата представляет составную
часть передней панели. Все это позволяет легко скомпоновать всю конструкцию
в любом корпусе на свой вкус, с минимальным количеством соединительных
проводов. Благодаря широкому применению в схеме малошумящих полевых транзисторов,
удалось получить низкий уровень шумов приемника, высокую чувствительность,
устойчивую работу передатчика и чистый спектр излучения.
![Любительская радиостанция FM 2003 на 144-146 Мгц](fm2003.jpg) Технические характеристики:
- Напряжение питания 12-14 вольт
- Выходная мощность при 13.2 в. не
менее - 9 ватт.
- Чувствительность приемника лучше 0.1мкв.
- Устойчивость по забитию
не хуже 80 ДБ.
- Имеется выход на S-метр
- Оперативное отключение ШП
- Имеется контроль уровня выхода передатчика
- Перестройка по частоте
с помощью валкодера
- 59 каналов энергонезависимой памяти
- Режим сканирования по частоте
или по памяти
- Широкие возможности конфигурирования
- Габарит конструкции 77 Х 80
мм.
![Схема синтезатора.](rxtx-s.gif) |
![Схема синтезатора.](synt-s.gif) |
Схема приемопередатчика |
Схема синтезатора. |
Для формирования рабочих частот приемника и передатчика применяется
два раздельных ГУНа, (Генератор управляемый напряжением) которые работают
на общую нагрузку, и управляются синтезатором. Это облегчает сопряжение
настроек при переходе с приема на передачу. ГУНы собраны на полевых транзисторах
VT6,VT7 по схеме емкостной трехточки. VT6 работает в режиме приема, VT7
в режиме передачи. Приемный тракт выполнен по схеме с двойным преобразованием
частоты и состоит из УВЧ VT1, смесителя VT2, промежуточного каскада VT3,
функциональной микросхемы ПЧ-ЧМ DA1, и УНЧ DA2. В режиме приема сигнал
поступивший с антенных цепей через С1 выделяется контуром L1,C2 и усиливается
каскадом на VT1. Нагружен УВЧ на двухзвенный фильтр L2,C5,C6,C7,L3 который
выделяет рабочую полосу частот. Сигнал с него подается на 1-й затвор
транзистора смесителя. На 2-й затвор поступает сигнал первого гетеродина
от ГУН, через коммутирующий каскад VT8, емкость С10 и выделяется контуром
C9,L4. Сигнал первой ПЧ 10695 Кгц выделяется на резисторе R5, проходит
через кварцевые фильтры F1,F2 и поступает на промежуточный каскад с небольшим
усилением собранный на VT3. Этот каскад служит для компенсации затухания
в фильтрах и позволяет получить общее усиление тракта достаточное для
корректной работы S-метра при слабых уровнях сигнала. Далее через С13
сигнал поступает на второй смеситель входящий в состав DA1. На другой
вход этого смесителя подается сигнал 10240 Кгц, с кварцевого генератора
синтезатора через цепочку R14,C14. Сигнал второй ПЧ 455 Кгц выделяется
фильтром основной селекции F3 и детектируется микросхемой DA1. Сигнал
НЧ снимается с фильтрующей цепочки R24,C23. При отсутствии полезного
сигнала эта цепь зашунтирована на корпус выходом триггера в составе DA1.
(14-я ножка МС). Диод D4 заперт в этом состоянии и отрезает от входа
УНЧ небольшой остаточный НЧ сигнал, и беспрепятственно пропускает его
при открывании шумоподавителя. Такое построение схемы обеспечивает аккуратную
работу системы ШП, без хлопков в динамике при срабатывании, которые имеются
в некоторых станциях. Порог срабатывания устанавливается резистором R21.
Выносить его наружу необязательно, так как система работает по соотношению
сигнал \ шум, не срабатывает от помех, а так же уверенно включается при
слабых, на грани разборчивости сигналах. Для того что бы послушать что-то
в шумах, имеется кнопка оперативного отключения ШП S3. При ее нажатии
R12 замыкается на корпус, открывается транзистор VT4 и подает положительное
напряжение на вывод 12 DA1 и удерживает ШП в открытом состоянии. При
наличии работающей станции и открывании ШП, положительное напряжение,
приложенное к диоду D4, используется для управления ключом остановки
сканера и снимается с его катода и C25. На транзисторе VT5 выполнен согласующий
каскад для S-метра. VT12 - ключ коммутирующий питание приемника. Цепи
приемника, синтезатора, первых каскадов передатчика стабилизированы микросхемой
DA3.
В режиме передачи S2 замыкает цепь 2 схемы на корпус. При этом ключ
VT12 обесточивает приемник, снимается напряжение с затвора VT6 и ГУН
приемника прекращает работу. Запирается так же коммутирующий каскад VT8
и отключает цепи приемника от выхода ГУНов. Это нужно что бы исключить
их влияние на устойчивость работы передатчика. По цепи 2 так же переключается
режим работы синтезатора. Схема платы синтезатора приведена на (Рис).
В ее состав входит собственно цифровая часть, микросхемы U1,U2,U3, микрофонный
усилитель VT1,VT2, светодиоды индикации прием-передача, кнопки управления
функциями, и ЖКИ дисплей. (Валкодер для управления частотой подключается
к плате через ленточный соединитель). Управлением по цепи 2 логический "0" переводит
процессор U1 в режим передачи. (Вывод 16). Открывается так же ключ VT3
и подает питание на микрофонный усилитель VT1,VT2, светодиод LD1. Далее
по цепи 5, открывает VT7, запуская ГУН передатчика, подает так же питание
на предварительный усилитель мощности VT9, и через цепь R43,D7 дополнительно
запирает VT6 во избежание запуска этого генератора при воздействии сильных
ВЧ полей. С предварительного усилителя мощности VT9, через С45 сигнал
ВЧ с уровнем порядка 100 мвт, поступает на последующие два каскада передатчика
работающие в классе "С". До включения передачи каскады заперты,
и питание на них подано постоянно. С коллектора VT11, через согласующие
цепи сигнал поступает в антенну, а через емкость С54 на измеритель ВЧ. Налаживание.
Налаживание следует начинать с проверки режима захвата частоты ГУН в
режиме приема и передачи. Выходной каскад передатчика лучше обесточить
на время, выпаяв дроссель DR4. Включить станцию, установить на дисплее
рабочую частоту 145 Мгц. Измерить напряжение цепи 3. Вращая сердечник
L6 выставить его значение около 2 вольт. Затем нажать на передачу и вращая
сердечник L7 тоже выставить 2 вольта. Далее произвести настройку приемного
тракта. В простейшем случае можно обойтись ГСС и ВЧ вольтметром. Вначале
следует отключить шумоподавитель, регулировкой положения R21. Наличие
шума в динамике предварительно указывает на исправность тракта. Вращая
сердечник L5 выставить положение максимальной громкости шума. Подать
на антенный вход сигнал с генератора. Установить уровень генератора около
1-5мкв и перестройкой по частоте добиться приема. Резистором R29 выставить
показания прибора S-метра по средине шкалы. Затем произвести настройку
L1,L2,L4 раздвигая витки и вращая сердечник L3 по максимальным показаниям
S-метра и постоянно снижая при этом уровень выхода ГСС. Далее увеличить
уровень ГСС до 15мкв (9+10 ДБ) и установить показания S-метра в конце
шкалы резистором R29. Затем уменьшить уровень ГСС и измерить чувствительность.
Она должна быть не хуже 0.1мкв и показания S-метра должны быть около
10% всей шкалы. Еще раз проверить настройку L5 при ЧМ модуляции от генератора
с девиацией 3-4кгц, по наиболее громкому и неискаженному звучанию.
Далее выполнить налаживание передатчика. Его настройка весьма проста.
Подключить к выходу вольтметр и при обесточенном пока выходном каскаде,
раздвигая по очереди витки катушек L8,L9,L10,L11 увеличить показания
прибора. Максимума добиваться пока не следует. В этом положении выставить
точное значение частоты по частотомеру подстроечным конденсатором С9
в синтезаторе. Выставить девиацию 4 Кгц резистором R27, при разговоре
вплотную перед микрофоном. Это можно сделать по контрольной станции,
добиваясь громкого, но не искаженного звука. Затем впаять DR4, подключить
к выходу эквивалент нагрузки 50 ом и настроить максимум показаний повторной
настройкой всех контуров передатчика. Напряжение ВЧ на выходе должно
быть около 22 вольта, что соответствует выходной мощности чуть больше
9 ватт. Далее резистором R56 установить показания уровня выхода передатчика
на S-метре в районе 75% шкалы. По этим показаниям в процессе эксплуатации
станции можно судить об исправной работе передатчика и антенно-фидерной
системы.
Детали.
Печатные платы радиостанции выполнены по современной технологии с металлизацией
отверстий и с защитной маской. Посадочные места для катушек индуктивности
приемника все одинаковые и рассчитаны на установку стандартных катушек
в экранах с ферритовыми сердечниками. Хотя в этом варианте часть катушек
приемника бескаркасные, это сделано для универсальности, и возможности
изготовления этой радиостанции на низкочастотные диапазоны 28 - 50 Мгц.
Программа синтезатора это позволяет. Все катушки радиостанции (за исключением
L3,L5,L6,L7) бескаркасные и наматываются проводом ПЭЛ-0.5 на оправке
3 мм. Катушка L5 наматывается на стандартном каркасе от контуров ПЧ проводом
ПЭЛ-0.1. Для L3,L6,L7 использованы каркасы и экраны так же от стандартных
катушек, из которых удаляется ферритовая чашка, и вместо ферритового
сердечника применяется латунный длиной 5 мм. Витки этих катушек укладываются
по одному витку на секцию каркаса проводом ПЭЛ 0,3. Количество витков
приведено в таблице. В качестве S-метра использована головка на 100мка.
Микрофон применяется любой электретный с двумя выводами. Для 1-ой ПЧ
применяются кварцевые фильтры 10.6М15А с центральной частотой 10695 Кгц.
Для 2-ой ПЧ пьезокерамический CFU455D или аналогичный. Все диоды в станции
КД521-522, кроме VD10 который должен иметь прямой ток не менее 2А и служит
для защиты от переполюсовки питания. В случае использования станции в
автомобиле, питание нужно подавать через дополнительный фильтр имеющий
дроссель, так как на плате он не предусмотрен. Если S-метр не будет использоваться
в станции, то микросхему МС3371 можно заменить более доступной и дешевой
МС3361. К выходному транзистору VT11 прикручивается теплопроводящая пластина,
которая крепится так же к радиатору или к корпусу радиостанции. Конструктивно
теплоотводящий вывод транзистора 2SC1971 соединен с эммитером так что
изолирующих прокладок не требуется. Для получения максимальной мощности
необходимо дополнительно соединить его перемычкой на массу платы в ближайшей
точке.
Возможности программы синтезатора следующие:
- плавная перестройка, - перестройка с шагом 5,10,15,20,25 Кгц, в
пределах 144-146 Мгц (границы перестройки программируются)
- перестройка
по заранее запрограммированпередачи каждого канала устанавливается
индивидуально, т.е. каждый из каналов может быть использован как
репитерный с произвольным разносом частоты.
- сканирование в заданной
области частот (область сканирования программируется)
- сканирование
по каналам в заданной области частот (область сканирования программируется)
Синтезатор управляется валкодером и двумя кнопками: "F" (Function)
и "Scan".
- "F" - переключение между режимами плавной перестройки
и перестройки по заранее запрограммированным каналам.
- "Scan" - включение режима сканирования. При обнаружении
работающей радиостанции и срабатывании шумоподавителя процесс сканирования
приостанавливается на 3 секунды, затем продолжается. Остановить сканирование
можно нажатием на кнопку "Scan" или нажатием на тангенту
или поворотом валкодера.
Если нажать кнопку "F" и удерживая ее нажатой включить радиостанцию,
то синтезатор войдет в режим настройки каналов - выбор настраиваемого
канала. В этом режиме с помощью валкодера выбирается номер настраиваемого
канала. После выбора номера канала нажать кнопку "F". При этом
синтезатор переходит в режим настройки частоты приема выбранного канала.
Частота приема отображается на индикаторе как F1, частота передачи как
F2. По умолчанию частота передачи равна частоте приема и если не требуется
изменять частоту передачи, то нажать кнопку "F" для выхода
из этого режима и настройки следующего канала. Если планируется работа
в режиме репитера, то с помощью валкодера установить частоту передачи
выбранного канала. После установки нажать кнопку "F". Если
в канале частота приема и передачи не совпадают (режим репитера), то
это отражается на индикаторе буквой "Р". Для выхода из режима
настройки каналов нажать кнопку "Scan". Примечания:
- Настраиваются каналы с №1 по №59.
- При перестройке в канальном
режиме, отображаются только настроенные каналы.
- Для того, чтобы
отключить канал, надо записать в него частоту 146025, т.е. вывести
его за пределы разрешенного диапазона
- Независимо от установленного
шага перестройки настройка каналов памяти происходит с шагом
= 5 кгц.
Служебные каналы:
- канал №60 - последняя использовавшаяся частота.
Программировать эту ячейку нет смысла, программа все равно ее
перепишет.
- канал №61 - границы диапазона. По умолчанию записывается
144000 - 146000
- канал №62 - границы области сканирования. По
умолчанию записывается 144500 - 145800.
- канал №63 - промежуточная
частота и частота опорного кварца. По умолчанию записывается
10695 и 10240
- канал №64 - шаг перестройки и служебная ячейка (корректировка
не сохраняется). По умолчанию шаг = 25 кгц.
Для полной инициализации синтезатора, восстановления
настроек "по
умолчанию" нужно нажать одновременно кнопки "Scan" и "F" и
удерживая их в нажатом состоянии включить радиостанцию. Через 5 сек отпустить.
Все старые настройки стерты, стартовая частота - 145300, настроен 01
канал на частоту 145300, синтезатор готов к работе.
