Любительская
радиостанция FM-2004 на 144-146 МГц
UR3LMZ, Шатун Александр Николаевич
62300 Харьковская обл. г. Дергачи, пер. Октябрьский 16
телефон в Дергачах 3-21-18. ashatun (at) mail.ru
RA3RBE, Денисов Александр Юрьевич
г. Москва |
Некоторые особенности:
Радиостанция является дальнейшей модификацией предыдущей разработки FM-2003
(журнал Радиохобби № 4, 2003г, стр.35) . За основу взята предыдущая схема
радиотракта, с небольшими изменениями, и улучшениями. Синтезатор в станции
поменялся полностью, и введено кнопочное управление в связи с расширением
функций. Используется так же двухстрочный ЖКИ с подсветкой , на который
выводится вся информация, в том числе и линейка S-метра , показания которой
дублируются цифровым значением в конце шкалы. Дискретность 0,5 балла. Отображается
так же и включенный уровень мощности при передаче. Дополнительные удобства
создает наличие двух окон независимых настроек. Нажатием одной кнопки,
можно оперативно переходить из окна “ А ”, в окно “ В ” где по усмотрению
могут быть установлены совсем другие границы частот диапазона, границы
сканирования, шаг, и прочее.
Технические характеристики:
- Напряжение питания 12 - 14 вольт.
- Два уровня выходной мощности при 13,5 в - 10 вт , и 3-4 вт (устанавливается)
- Чувствительность приемника лучше 0.1 мкв.
- Устойчивость по забитию не хуже 80 дБ.
- Два окна независимых настроек “ A ” “ B ”
- 39 каналов памяти в каждом окне (каждый может быть репитерным с любым
разносом частот и в любую сторону)
- Сканирование по частоте, или по каналам памяти
- Пошаговая или ускоренная перестройка кнопками
- Минимальный шаг 2,5 Кгц
- Режим CTCSS поддержки репитеров ( 38 стандартных частот)
- Тональная посылка 1750 Гц, для открывания некоторых репитеров
- Габариты 135 Х 105 Х 45 мм
- Выносная тангента с клавишей РТТ , электретным микрофоном, и кнопкой
оперативного (принудительного) отключения шумоподавителя.
![Любительская радиостанция FM-2004 на 144-146 МГц](01s.jpg)
Радиостанция выполнена из двух модулей – приемопередатчика TRX2004
, и синтезатора * SYN2WIN
- 144 мгц * , которые стыкуются вместе через разъем. В таком виде
получается уже законченная конструкция с минимальным количеством
внешних соединений. ![](02.jpg)
Схема подключения показана на рисунке 1.
![](03.gif) В приемопередатчике TRX2004 использована схемотехника от прежних зарекомендовавших
себя конструкций, с небольшими изменениями.
![Схема модуля (кликните на схеме для увеличения)](04s.jpg) Схема модуля показана на рисунке 2. (кликните на схеме для увеличения)
Возможности синтезатора, и его настройки смотри ниже. В режиме настройки
на индикатор выводятся текстовые сообщения о том, какой параметр настраивается,
и его текущее цифровое значение. Подробное описание настроек Настройки
можно производить независимо для каждого окна “ А ” или “ В ”, поэтому
нужно сначала кнопкой “ WIN ” выбрать требуемое окно, затем настроить
в нем все необходимое.
Установка границ диапазона:
Нажать кнопку FUN , затем WIN . Появится надпись Band Low Limit – нижняя
граница диапазона. Кнопками перебора частот UP , DN установить значение. Снова
нажать FUN , появится надпись Band High Limit – верхняя граница. Так же установить
значение кнопками UP , DN . Для выхода из настройки снова нажать FUN .
Установка границ сканирования:
Нажать кнопку FUN , затем SC . Появится надпись Scanning Low – нижняя
граница сканирования. Установить значение теми же кнопками перебора частот. Нажать
снова FUN , появится Scanning High – верхняя граница. После установки значения
– выход FUN .
Настройка каналов памяти:
Нажать кнопку FUN , затем CH . Появиться надпись Channels – каналы. Выбрать
номер настраиваемого канала кнопками UP , DN . Последующими нажатиями на FUN
, в меню выбирается настраиваемый параметр, то есть: RX Frequency – частота прима,
TX Frequency - частота передачи, Sub Tone – частота CTCSS. Кнопками перебора
частот, устанавливаем каждое значение. Для выхода нажать кнопку CH , или вернуться
в положение Channels с помощью FUN , и перейти к настройке следующего канала.
Установка шага перестройки:
Нажать кнопку FUN , затем UP , или DN . Появится надпись Step – шаг.
Кнопками перебора частот устанавливаем шаг. Выход – FUN .
Нажимая вначале на FUN , затем передача – выбираем по длине линейки уровень
мощности. Передача при этом в эфир не идет. Включается только после повторного
нажатия на тангенту. Кнопка FUN при нажатой передаче, так же включает тон 1750
Гц на время ее удержания.
