СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Формирователь одиночного импульса при включении
Нередко бывает необходимо сформировать одиночный импульс в момент включения устройства с некоторой задержкой на время окончания переходных процессов или по другой причине. Данная микросхема и в этом случае вас сможет выручить. На рис. 5.61 приведены два варианта таких формирователей. При номиналах, указанных на схеме, формируется интервал задержки 1,1 с. Для ускорения разряда времязадающего конденсатора (при отключении питания) параллельно с резистором в цепи заряда иногда устанавливают диод VD1 , включенный обратной полярностью.
Рис. 5.61. Формирователь одиночного импульса в момент включения питания: а — с задержкой включения; б — с задержкой отключения
Каскадное включение разных микросхем позволяет получить нужный вид задержки сигнала, например, как показано на рис. 5.62 (t, = 1,1 * R1 * С1; t2 = 1,1 * R2 * СЗ). При этом имеется возможность использовать два выхода. Микросхема позволяет прервать процесс заряда конденсатора в любой момент, если на вывод 4 подать нулевое напряжение. Этот вход обладает приоритетом при обнулении триггера, и если он не используется, то обычно соединяется с +Un, как это показано на рисунках.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
