СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Генератор с кварцевой стабилизацией частоты (LM555)
Иногда от задающего тактового генератора требуется более высокая стабильность частоты, чем это может обеспечить микросхема таймера. В этом случае можно воспользоваться необычной схемой включения, в которой для стабилизации применен кварцевый резонатор, рис. 5.12 [Л50]. Конденсатор С1 служит для точной подстройки частоты. Монтаж этой схемы надо выполнять с выводами у деталей минимальной длины.
В выходном сигнале генератора (из-за импульсной формы) присутствует большое число гармоник, идущих с шагом в 100 кГц (100, 200, 300, ..., 3900, 4000 кГц и выше).
Рис. 5.12. Схема генератора с кварцевой стабилизацией частоты
Это позволяет без непосредственного подключения принимать такие сигналы любым радиоприемником — достаточно собранную схему разместить рядом с его антенной. Такой генератор может использоваться в качестве калибратора при проверке или настройке шкалы у радиопремника.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
