Схема, состоящая из комбинации делителя фазы и цифроаналогового преобразователя ЦАП (DAC), обеспечивает точную синхронизацию частоты высокостабильного ГУН (VСО) с внешней опорной частотой. Микросхема IQ делит опорную частоту на 4 и формирует два сигнала, смещенных относительно друг друга на 90°, в то время как микросхема ІС2 делит частоту ГУН аналогично на 4.
Отношение фаз между выходами микросхемы ІС2 зависит от того, является ли частота ГУН выше или ниже опорной частоты, в то время как частота на выходе микросхемы ІС3 зависит от разницы между частотой генератора и опорной частотой. Триггеры Шмитта ІС4 и ІС5 формируют сигналы тактовой частоты, поступающей на вход СК, и управления, поступающие на вход UP/DOWN ("вверх/вниз") счетчика ІС6. Если частота ГУН низка, то микросхема ІС6 считает вверх со скоростью, которая будет пропорциональна разнице частот, и с помощью ЦАП формирует увеличенное управляющее напряжение, необходимое для повышения частоты ГУН.
