Схема генератора управляемого напряжением (ГУН) обеспечивает 2-фазные выходные сигналы (синус и косинус), которые жестко связаны и сдвинуты по фазе друг относительно друга на 90°.
Частота, генерируемая схемой в широком диапазоне, может перестраиваться изменением входного тока с помощью потенциометра 10 кОм, который управляет синфазным напряжением на выходе микросхемы умножителя NE5596 и двух генераторов, управляемых напряжением 8038. Для управления фазами сигналы треугольной формы с выходов генераторов подаются на вход умножителя. Если на выходе не требуется сигнал синусоидальной формы, то может применяться недорогой ГУН на микросхеме 566. Фазовая погрешность в диапазоне настройки номинально равна нулю. С обычными блоками фазовой автоподстройки частоты погрешность фаз может увеличиться.
