СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Индикатор уровня аудио сигнала на 64 светодиодах
Этот нетипичный указатель настройки предназначен для любителей световых 'штучек' в аудиоустройствах. Устройство обеспечивает великолепный световой эффект. Сигнал низкой частоты с выхода магнитофона или проигрывателя компакт-дисков величиной 0,5-1 В подается на вход усилителя US1 (рА741). Его усиление регулируетсяпотенциометром Р1.
Индикатор уровня аудио сигнала на 64 светодиодах, схема
Усиленный переменный сигнал детектируется в выпрямителе (диод D65). Величина постоянного напряжения на конденсаторе С2 пропорциональна амплитуде входного сигнала. Это напряжение подается на вход измерительной системы.
US1
UА741
R1
68 кОм
US2, US3
LM324
R2
100 кОм
Т1-Т8
ВС547
R3, R23-R30
33 Ом
D1-D64
красные светодиоды 03мм
R4, R6
2,2 кОм
D65, D68
1N4148
R5
1 кОм
D66, D67
стабилитроны 4?7
R7
6,8 кОм
С1
330 нФ
R8
8,2 кОм
С2
22 мкФ
R9, R15-R22
10 кОм
С3, С4
100 мкФ
R10
18 кОм
С5
220 мкФ
R11, R12
27 0м
R13
1,5 кОм
R14
33 кОм
Р1
1 МОм
Операционные усилители US2 и US3 работают как компараторы. Напряжение смещения для каждого из них берется с делителей, образованных резисторами R5-R12. Компараторы сравнивают входное напряжение смещения. После достижения соответствующих порогов входных напряжений на выходах компараторов появляется высокий уровень.
Через транзисторы Т1-Т8 очередные цепи светодиодов подключаются к массе, вызывая их загорание. Изменяя величину конденсатора С2 и резистора R4, можно воздействовать на динамику светового эффекта. Схема питается напряжением 15 В. Потребляемый ток не превышает 100 мА.
Монтаж производится согласно принципиальной схеме и указателям на печатной плате. Особенно тщательно следует впаять светодиоды, обращая внимание на цоколевку их выводов. Светодиоды необходимо вставить в плату до конца, что предупредит отрыв точек пайки во время монтажа.
Обе платы соединяются между собой, лучше всего с помощью многожильной ленты. Соединяя согласно схеме, получаем загорание очередных светодиодов от центра к краям платы. Можно изменить очередность соединений, получая при этом обратную очередность загорания.
