Для построения указателя использован модуль, производимый фирмой TELEFUNKEN. В своей структуре он имеет 10 светодиодов с управляющими схемами. Включение очередных светодиодов происходит в 10 порогах, каждый 0,1 В. Максимальное выходное напряжение 1 В вызывает зажигание всех 10 светодиодов.
Устройство питается напряжением 12-15 В при максимальном потребляемом токе50 мА.
Модуль |
TFKD-620P |
R1 |
1 кОм |
С1 |
1 мкФ |
D1 |
1N4148 |
P1 |
100 кОм |
Дополнив модуль выпрямителем, его можно использовать как указатель выходной мощности (ваттметр). Указатель подключаем к выходу усилителя для громкоговорителей. Потенциометр Р1 служит для регулировки чувствительности схемы.
Его следует установить в таком положении, чтобы при максимальной мощности усилителя зажегся последний светодиод.
