Микросхема IC1 - таймер типа 555 - включена по схеме генератора импульсов низкой частоты, которая устанавливается потенциометром R6. Если телеграфный ключ не нажат, то транзистор Q1 открыт и удерживает вывод 5 микросхемы IC1 на низком уровне; генератор не работает. Выходной сигнал таймера 555, получаемый на выводе 3, поступает на затвор силового МОП транзистора Q2, который управляет тремя мощными инфракрасными свето-диодами LED1 - LED3. Если теперь нажать на телеграфный ключ, то генератор на таймере 555 включится. При этом звуковой тональный сигнал преобразуется в ИК лучи.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
